08-05-2024 08:43
[off] 08.05.2024
AniMyh, по идее 172,33
[off] 07.05.2024
Доброго дня. Яка середньомісячна тривалість робочого часу буде після 14.05? Дякую
[off] 01.05.2024
[off] 29.04.2024
[off] 24.04.2024
Вакуумные полы
Natalka
Привет! Подскажите пожайлуста в таком вопросе: мы делаем ремонт в цехе, демонтируем старый пол и укладываем новый, вакуумный. Я взяла родную позицию вакуумных полов Е11-14-1 и т.к. это не новое строительство поставила к затратам труда рабочих 1,15. Но заказчик "зарубил" этот коэффициент т.к. в составе работ есть затирка швов, а мы не будем ее выполнять. Правомерно это или нет?
Natalka
Упс!! Извените!!! Не швов, а поверхности!!!
Родничок
Я бы согласился. Разница получается небольшой. Затирку не делаете,
значит трудозатрат меньше, вот он и "срезал" коеффициент. Но только на эту позицию. На все остальное я бы боролся.
Natalka написал:
я б на месте заказчика принял бы коэффициент 1,15, но заставил бы затирку убрать позицией Е11-7-1 (естесно со знаком "-" перед объёмом и коэффициентом 1,15); так что из двух зол надо выбирать наименьшее!!!;)
Родничок
Это как это?:geek:
Изменил(а) Родничок, February 03 2009 16:51
Родничок написал:
[quote]
Это как это?:geek:
Е11-14-1 100м2 (к=1,15)
Е11-7-1 -100м2 (к=1,15)
Natalka
Спасибо, как я поняла лучше пускай убирают коэффициент, чем ваш вариант Великолепный Гоша. :D
Полы с подогревом,обогреваемые водостоки!! Первые шаги 12 September 09 2007 10:48
Полы Проектные работы 12 December 15 2008 10:08
Полы из мраморной крошки Первые шаги 6 January 29 2009 10:59
ПОДСКАЖИТЕ: полы подземной парковки. Проблемы и решения 5 July 28 2009 17:34
Полы в танцевальном зале Прочие вопросы 5 April 16 2011 11:45
Полы Общестрой 5 December 12 2013 13:12
Эпоксидная грунтовка (полы) Первые шаги 2 April 20 2014 20:31
Полы из мозаичного бетона Первые шаги 2 June 22 2015 08:26
Полы в спортзал, деревянные Консультации 4 April 22 2017 09:05
Гостей: 25
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
