04-05-2024 23:06
» Вопросы и ответы » Прибыль
Megabud
Проводятся комплексные ремонтно-строительные работы в сельской Общеобразовательной школе.
Какой коэф-нт прибыли применять для данного объекта - 2,71 или 3,38?
Подскажите пожалуйста
Подскажите по коэф-ту прибыли
АВК, такие понятия я как раз не путаю и fishgarpy спрашивала не о наружных сетях!!
а вашего поста №37 когда я писала ответ еще не былоGrin
Вот и разобрались.38
главное что мирно062-q
fishgarpy
спасибо, конечено, за ответы, но, чесно говоря, так и на понятно, могули я требовать от заказчикуа коэффициенты по объекту (сейчас же такой закон). или правильно "Инжененрные сети" (хотя до сих пор считаю, что это касается водопровода, теплосети и т.д., но ни как не СКС, если оно находится в здании)
Вы сами ответили на свой вопрос. Если СКС в здании - значит брать по зданию.
klo-p
Аэронаташа написал(а):
Olga2009, показатель 6,2 грн/чел-час "Промышленные предприятия и объекты производственного назначения" - только для нового строительства указанных объектов, его вам брать нельзя.
Я бы взяла показатель 2,92 - это п.18 "Прочие объекты".
Почему - да потому что, как объясняли ещё на прошлогоднем мартовском семинаре, проводимом Минрегионстроем, если мы не можем примениться ни к одному из указанных показателей, то надо брать этот.
А где говорится, что только новое строительство прибыль 6,2 грн/чел-час.???
И какой тогда коэф. административных расходов, при ремонте промышленного предприятия. Очень нужно!!!
Ylianna297
Подскажите пожалуйста, на строительство складского помещения (холодильник) мы прибыль ставим - 6,20 (промышленные здания....), а Заказчик ставит - 2,92 ( прочие объекты).
Кто прав?34
Кто прав?34
Промышленное здание -это заводской цех или цех по переработке древесины и т.д. -есть сложным сооружением.
Складской холодильник -менее сложное сооружение, а может и вообще не сложное: сарай, ящик с проводом и все..
Заказчик видимо покумекал и осознал разницу..3
Пуся
Подскажите пожалуйста, какую прибыль ставить на капитальный ремонт вагоноопрокидывателя? Очень надо.Shock
Паша
Подскажите пожалуйста, какую прибыль ставить на строительство новое котельной? Очень надо. Можна взять:
Промислові підприємства та об'єкти виробничого призначення = 6,2
или надо брать:
Дороги, благоустрій, озеленення, об'єкти інженерної інфраструктури (інженерні мережі та споруди) = 2,84 (в городской зоне)
Leana1407
Паша, 2,84 (даже, если это котельная промышленного предприятия)
а если котельная для жилого дома, крышная например, то надо брать прибыль как для жилья
ruletka 1111
Пуся написал:Подскажите пожалуйста, какую прибыль ставить на капитальный ремонт вагоноопрокидывателя?
Пуся если в составе работы по устройству или ремонту фундаментных опор, заменена износившихся металлоконструкции и др.конструкций, усиление поворотных дисков, ремонт двигателей, редукторов и другого оборудование механизма вагоноопрокидывателя, тогда - 2,92 - другие объекты;
Alexn
Подскажите сколько надо брать прибыль 3,38 или 2,71 если в договоре написано Электромонтажные работы поверка 3-х фазного электросчетчика. Обьект школа действующая
Alexn написал:
Скорее всего -это ремонтные работы в действующем здании.
Более подходит =2,71
Ув. коллеги, у меня возник спор по коэф. прибыли по следующему объекту "Терминал хранения и перегрузки зерновых грузов вместимостью16800 т. Каналы свайных ростверков."
у кого какое мнение?
строительство на территории морского порта и для порта
Изменил(а) Anna777, July 26 2011 15:51
Думается мне, что 2,84 "Дороги....объекты инженерной инфраструктуры (инжененрные сети и сооружения)" п.14.1 т.1
в загрузках есть классификатор, посмотри его
Юличк@, а каким боком здесь дороги ??
поясню - зерновой терминал - это силосы, каналы, галереи для хранения и перегрузки зерна
Юличк@ написал:
еще мысль была по производственным 6,2, но там же ниче не производится, вроде как
Понижающие коэф. Первые шаги 4 July 08 2007 22:27
Применение коэф 1,2 на монтажные работы Первые шаги 6 March 05 2008 16:13
Подскажите!!!!!! Проблемы и решения 2 March 17 2008 17:30
Ребята, подскажите!!!! Проектные работы 6 March 25 2008 10:33
Понижающие коэф. Первые шаги 7 April 22 2008 11:08
Подскажите учебник пожалуйста! Первые шаги 3 May 20 2008 15:45
Какой коэф-т применить? Проблемы и решения 3 July 21 2008 08:40
Гостей: 21
