10-05-2024 05:30
[off] 08.05.2024
Разборка стяжки пола
Джуличка
Подскажите мне пожалуйста, какую расценку можно применить для такого вида работ, как разборка стяжки пола толщиной 40 мм? Может я просто не могу найти прямую расценку, или нужно брать устройство стяжки с коэффициентом? И ещё вопрос, там объём 200 м2, мусора будет много + там в стяжке тёплый пол, который делали ещё в 1983 году, соответственно трубы металлические тоже надо будет выносить. Можно ли учесть вынос мусора отдельной позицией? Заказчик - бюджет и смета будет проходить экспертизу :tdown:
vad-rose
Посмотрите Е46-41. Вынос мусора до 50м входит в расценку. Или Р7-2-8. Ну и трубы отдельно
Эх, М28-847-3 да в офисе...
Lur
Берете по Е11- Устройство стяжек (до 40мм) с коэф. на демонтаж
imperialbud
Р7-2-8 + Р20-13-1 с К-0,8 на дем.+Р20-43-1; или Р4-2-1-она учитывает все;
Джуличка
Мучает вопрос, какая толщина разборки полов предусмотрена расценкой Е46-42-1? И вообще, хотела проконсультироваться у разработчиков этих норм, нигде не найду телефонов 3
Изменил(а) Джуличка, September 14 2012 11:08
В норме Е46-42-1 не разборка полов, а разборка покрытий полов (асфальт до 4см)
Разборка стен из пеноблоков Первые шаги 4 October 19 2007 14:37
Устройство и разборка лесов Консультации 5 May 07 2009 08:04
Ремонт пола! Первые шаги 1 October 01 2009 16:45
разборка дамбы Проектные работы 1 July 08 2010 13:47
Дороги. Разборка и снятие. Проблемы и решения 10 July 14 2010 11:54
Состав работ в расценке покрытия пола Консультации 3 November 04 2010 14:28
Разборка гипсовых плит потолка? Консультации 13 April 08 2011 11:00
Демонтаж мозаичного покрытия пола Консультации 61 April 15 2011 17:01
Гидроизоляция пола полиэтиленом Проблемы и решения 9 August 25 2011 16:04
Грунтование и окраска бетонного пола краской Беталюк Консультации 7 September 12 2011 14:44
Гостей: 30
