05-05-2024 04:23
Забор деревянный
Okean
Подскажите пожалуйста какие расценки брать на деревянный забор установку??????И еще делают отдельно достройку забору из щитов деревянный!Тут как?Сперва сделать их надо?
И при устройстве деревянного домика делают утепление плитами пенопласт!Какие сдесь расценки?
МЮВ
Е10-44.. -устройство заборов, Е26-33... - утепление пенопластом
Okean
спасибочки:cvet::cvet::cvet::cvet::cvet::cvet::cvet::cvet:
Okean
Скажите плиззззззззззззззззззззззз!Вот я поставила коэф к временным зданиям!Но при этом сделала и будиночок охраннику!Так как наши сделали его и стройка заморожена!вроде он временный должен быть но ребята ж делали!а вот электричество и все временное не вбивала больше а думаю коэф его перекроет!это нормально?
Okean написал:
домик охраника ранее предполагался или в нём появилась необходимость из-за заморозки объекта? затраты по консервации объекта Заказчик должен полностью возместить...
Хмелюк Виталий
Постройка домика временного для охранника сидит в ОПР!
Okean
ну а чего ж делать?:(я его сделала как постройку!надо денег накрутить а на чем же накручивать!короче пипец!:(
Okean
построить построили !но наши собрали вещи и на этом и закончилась работа
Хмелюк Виталий
ну можно сосотавить дц конкретно на постройку данного домика... предьявить заказчику...
Okean
так и сделала!:D
Хмелюк Виталий
:cvet:
Okean
:hug:
Okean написал:
:hug:
никак согласились оплатить за домик?;)
Okean
пока еще нет ответа!тишинаааааааааа:shy:
Индивидуальный забор Первые шаги 4 April 04 2008 14:19
Забор из колючки Проблемы и решения 2 April 27 2008 21:23
Забор из сетки-рабицы? Первые шаги 6 February 20 2009 16:15
Деревянній забор Общестрой 5 November 23 2010 09:02
Деревянный особняк Прочие вопросы 7 August 26 2011 08:34
Ж/Б забор Прочие вопросы 7 June 08 2012 10:20
Забор Проектные работы 3 May 27 2015 12:52
цоколь под забор Первые шаги 9 June 01 2015 11:16
Дверной блок деревянный Калькулирование 4 July 31 2015 09:38
Деревянный сруб, альтанки (смета) Первые шаги 2 June 13 2016 10:46
Гостей: 25
