Всем доброго времени суток.
Я тут первый раз - нашел полезный форум :) Решаю такую проблему
Дали задание осметить капитальный ремонт масляных выключателей ВМГ-133, ВМП-10
Сталкиваюсь с этим впервые. Поэтому испытываю некоторые затруднения: просчитать по прейскуранту или ремонту энергетического оборудования
Примерную смету набросал, но чувствую что что-то недобираю
Капремонт включает в себя замену розетки, прокладок, привода(ПП-67), замену масло само-собой...
Если кто сталкивался, помогите, плз. Примерными позициями.
Больше всего интересует именно замена комплектующих
я использую сборники "Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования" ч.5, ч.6. может и не лучшие сборники для расценки работ, но моё руководство это устраивает.
Уважаемый если есть возможность достать разработку львовского института "нормы при ремонте высоковольтного оборудования" разсылали по всем большим предприятиям!!!!!, то это пригодится для дальнейшего составления смет( точность осмечивания рабо близка к фактической работе) есть трудозатраты на очистку газоразрядных камер и т.д.
