18-05-2024 21:57
Калькуляция
МЮВ
Подскажите плиз, как доказать заказчику, где проxитать что при состалвлении узлов трубопроводов необходимо включать в калькуляцию прибыль , админ и ОПР?:(
Изменил(а) ksilit, January 23 2011 11:24
ЛинОК
может поможет ЦО № 11, 2006, с. 35-46
Qwes
Затраты, связанные с изготовлением узлов монтажных из стальных труб для объектов строительства на вспомогательных и второстепенных подсобных производствах (цехах, мастерских) подрядной организации, определяются соответствующими калькуляциями, утвержденными подрядной организацией в установленном порядке (по производственной себестоимости) - см. пункт 3.2.5.3. ДБН Д.1.1-1-2000. При калькулировании себестоимости изготовления узлов трубопроводов учитываются обоснованные затраты (как прямые, так и непрямые), связанные с их изготовлением, - стоимость энергетических и материальных ресурсов, деталей заводского изготовления (трубы, муфты, тройники, угольники и т.д.) в текущем уровне цен, затраты на оплату труда, отчисления на социальные мероприятия согласно действующему законодательству, непрямые затраты, относящиеся к изготовлению этой продукции (амортизация и затраты на содержание, эксплуатацию основных средств, используемых при изготовлении узлов трубопроводов, налог на землю, занимаемую цехами, мастерскими, на единицу измерения продукции), с учетом полной мощности цехов, мастерских. Согласованные заказчиком калькуляции себестоимости изготовления узлов трубопроводов являются основанием для учета этих затрат в Актах приемки выполненных подрядных работ по форме № КБ-2в, Справках о стоимости выполненных подрядных работ по форме № КБ-3 и последующей их оплаты. Прибыль от изготовления таких изделий учитывается в договорной цене в целом по стройке и исчисляется с учетом трудозатрат, определенных в калькуляциях себестоимости изготовления узлов трубопроводов. При определении стоимости ремонтно-строительных работ по РЭСНр затраты по изготовлению узлов дополнительно не исчисляются, поскольку нормами на ремонт эти затраты учтены (см. п. 1.2.8 Технической части Сборника 15 РЭСНр "Внутренние санитарно-технические работы" ). Разъяснение по данному вопросу приведено в Сборнике "Ценообразование в строительстве", № 4, апрель 2001, стр.44 - 45).
ЦО 10 2003г. стр.25
Изменил(а) Qwes, April 15 2009 10:59
Qwes
Применительно
Письмо Госстроя Украины от 28.12.2004 № 7/8-1640.
О затратах, связанных с изготовлением арматурных каркасов.
На многочисленные запросы относительно учета затрат, связанных с изготовлением подрядными организациями на строительной площадке арматурных каркасов и сеток, применяемых при устройстве монолитных железобетонных конструкций, Госстрой Украины разъясняет.
Ресурсными элементными сметными нормами на устройство монолитных железобетонных конструкций ДБН Д.2.2-6-99 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» не учтены затраты, связанные с изготовлением арматурных каркасов и сеток. Эти затраты исчисляются дополнительно:
- на стадии составления инвесторской сметной документации – как надбавка к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток;
- на стадии составления договорной цены и проведения взаиморасчетов за объемы выполненных работ – на основании калькуляций, составленных подрядной организацией в текущих ценах и утвержденных в установленном порядке.
В калькуляции учитываются все обоснованные затраты, связанные с изготовлением каркасов и сеток на строительной площадке. Общепроизводственные, административные расходы и прибыль рассчитываются в целом по стройке с учетом трудозатрат на изготовление этих каркасов и сеток, указанных в этих калькуляциях.
МЮВ
спасибо всем кто откликнулся, те если я правильно поняла, не зависимо от того на объекте изготовливаются узлы или в цеху, все равно в целом по стройке надо расчитывать все показатели?
Leana1407
Здесь про прибыль - ДБН Д.1.1-1-2000 п. 3.2.5.3 ,
И в ЦО№ 11 2006г.:
"9.1. Базой для исчисления общепроизводственных расходов, непосредственно связанных с производством продукции на второстепенных производственных структурных подразделениях строительной организации, может быть:
- сумма всех прямых затрат на производство продукции;
- сумма прямых затрат на оплату труда рабочих, занятых на производстве продукции;
- трудозатраты рабочих, занятых на производстве продукции;
- и т.п.
Базу для исчисления общепроизводственных расходов второстепенного производства предприятие избирает самостоятельно.......
10. В калькуляции на изготовление продукции (строка 11) на второстепенном производстве строительной организации приводятся трудозатраты (суммарно - из прямых затрат и общепроизводственных расходов), которые в дальнейшем учитываются при исчислении в договор ной цене прибыли и административных расходов по стройке в целом." ;) - и удачки в борьбе с заказчиком
Можно трудозатраты на изготовление узлов приплюсовать в итогах акта выполненных работ и пересчитать , прибыль и административные в итогах формы, (ОПР оставить в калькуляции) , хотя - от перемены мест слагаемых - сумма не меняется.
МЮВ
Leana1407 Qwes ЛинОК :cvet::cvet::cvet:
Калькуляция на механизмы!!! Машины и механизмы 2 April 04 2008 14:34
Калькуляция Проблемы и решения 5 August 30 2008 21:03
Калькуляция в АВК Первые шаги 2 September 29 2008 12:30
Калькуляция на изготовление воздуховодов Проблемы и решения 2 December 29 2008 16:05
Калькуляция Консультации 2 January 13 2009 16:06
калькуляция Проблемы и решения 2 February 12 2009 11:42
Калькуляция помогите!! Прочие вопросы 7 March 20 2009 12:21
Калькуляция на арм.каркас - бюстжет Первые шаги 3 March 31 2009 15:10
калькуляция Первые шаги 2 August 24 2009 23:14
калькуляция на стоимость маш-часа катка дорожного 8 т Машины и механизмы 4 September 16 2009 16:47
Гостей: 17
