Добрий день!!! Потрібно звести зовнішні стіни із сендвіч-панелай. Скажіть будь-ласка, яку використати розцінку і де можна знайти про каркас під сендвіч-панелі???? Завчасно дякую усім
а при чем здесь єти расценки??? Ето расценки на монтаж ж/б панелей стен, и причем бооольших размеров! Не вижу ничего общего с сенгвич панелями для ОБЛИЦОВКИ наружных стен, которые крепятся на каркас....
ето примерно то же самое что смонтировать установку оконных блоков по расценкам на монтаж фундаментов...) ... У Вас же облицовка внешних стен сенгвич паелями я правильно понимаю? Если да, то вас не смутил тот факт что в указаной вами расценке есть кран 32 и 40 т?... Это расценка на монтаж самих стен, а не их облицовку!"
У вас тогда скорее монтаж стен из сендвич панелей, хотя не мешало бы глянуть чертежи.....так бы я думаю стало бы понятнее, ну а если их нету - то поговорите с прорабом - пусть раскажет что да как
Стеновые сендвич-панели достаточно широко используются в строительстве при сооружении коммерческих и производственных зданий либо других объектов. Стеновые сендвич-панели состоят из трех слоев. Это два слоя металлической обшивки и один, промежуточный, слой утеплителя. Поскольку внешний слой панелей постоянно контачит с весьма агрессивной внешней средой, его покрывают специальными покрытиями, предохраняющими от коррозии и различных негативных влияний.
Внешняя поверхность сендвич-панели гладкая и ребристая, благодаря этому они легко соединяются между собой. Для соединения панелей приобретаются специальные доборные элементы.
Все-таки это не облицовка.
ну и не монтаж жб панелей стен... - скажем ето монтаж стен из облегченных элементов
Сэндвич-панель имеет бескаркасную структуру и относится к классу легких ограждающих конструкций. В стандартном исполнении представляет собой трехслойный элемент - сердечник из термозвукоизоляционного материала (утеплителя) с двух сторон покрыт облицовками, роль которых выполняет профилированный, холоднокатаный горячеоцинкованный стальной лист, на который нанесено, устойчивое к деформациям и атмосферным воздействиям, полимерное покрытие. Именно из-за структуры такие панели и называют «сэндвичами». Трехслойные сэндвич-панели по характеру применения разделяются на два типа – стеновые и кровельные. Кровельные, помимо положения пространственной ориентации в смонтированном состоянии, отличаются от стеновых конфигурацией наружной облицовки, которая изготавливается с учетом необходимости оттока воды. Толщиной панели, практически, является толщина сердечника, так как стальной лист, используемый в качестве облицовок, в большинстве случаев имеет толщину 0,5 - 0,55 мм. Благодаря высоким термозвукоизоляционным характеристикам используемых утеплителей, сэндвич-панели имеют небольшую толщину, которая может составлять, в зависимости от требований по теплоизоляции, от 50 до 250 мм. Ширина сэндвич-панели является постоянной величиной. Это напрямую связано с технологией монтажа, которая построена по модульному принципу. Шириной панели принято считать видимое расстояние от стыка до стыка в смонтированном состоянии. Такая ширина называется модульной или монтажной. Если к монтажной ширине прибавить ширину замкового соединения, то мы получим фактическую ширину сэндвич-панели. По длине сэндвич-панели изготавливаются под заказ, но по этому параметру могут быть ограничены техническими возможностями производителя. Самыми лучшими материалами для изготовления сердечника признаны ПЕНОПОЛИСТИРОЛ, МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА и ПЕНОПОЛИУРЕТАН. Каждый из этих материалов обладает собственными преимуществами, определяющими сферу применения панелей. Сэндвичи с сердечником из пенополистирола или пенополиуретана в большей степени используются для строительства холодильных камер, так как имеют высокие теплоизоляционные характеристики, связанные с особенностью структуры этих утеплителей. Сэндвичи с минераловатным сердечником имеют высокую степень огнестойкости, поэтому применяются для строительства объектов, к которым предъявляются жесткие требования по пожарной безопасности, но при этом теплоизоляционные свойства минеральной ваты находятся на достаточно высоком уровне. Цветовая гамма облицовок сэндвич-панелей практически не ограничена, ее принято подбирать по общеизвестной системе RAL. Любой заказчик сможет выбрать цвет в соответствии со своими предпочтениями и реализовать самые необычные дизайнерские идеи. Законченный товарный вид облицовок сэндвич-панели – неоспоримое преимущество перед технологиями традиционного строительства. Сэндвич-панель – единица сборной ограждающей конструкции, своеобразный модуль, позволяющий осуществлять быстрый монтаж отдельных панелей в единую, не ограниченную размерами, конструкцию. Для облегчения стыковки соседних панелей между собой предусмотрено специальное технологическое решение – замок. Замок позволяет «эстетично» соединять панели – видимой остается только линия стыка. При этом стык сохраняет механическую прочность, что позволяет обходиться без каких-либо дополнительных элементов фиксации. Монтаж стеновых панелей может осуществляться двумя способами ориентации – горизонтальным и вертикальным, кровельных – только в соответствии с плоскостью наклона. Для монтажа сэндвич-панелей используют специальные саморезы со сверловидным наконечником и уплотнительной шайбой. Сфера применения сэндвич-панелей не ограничена, но в подавляющем большинстве случаев они используются для строительства коммерческих объектов, таких как: производственные, складские, торговые, сельскохозяйственные, административные, выставочные, гаражные комплексы, грузовые
Зашла на другой форум и увидела какие расценки применяют на установку сендвич-панелей. Хочу с вами поделиться: 1вар. в комплексе: 1.Е9-52-1-Резка ст. профлист (прим.) 2. Е15-35-1-облицовка(прим., коррект. матер.)3.Е-8-35-леса; 2вар. -Е9-42-3(прим.,если металлические, но это кровля,но говорят некоторым пропускали);3вар. Е9-15-2. Все почти применительно и зависит от заказчика. Применяют еще калькуляцию.
спасибо - но всеравно это применительно все.... Вариант 1 это наверное в случае когда панели изготавливаются на строительной площадке (Режется лист - монтируется, внутрь запихивают утеплитель... Вариант 2 - немного авантюрный.... Было б не п*****о что б госстрой утвердил на сие дело индивидуальную норму ввиду широкой распространенности данных работ... Ну а пока что как то так....
