20-05-2024 04:54
Обьекты аналоги
validjan
На стадии проект, выдают задания используя аналоги других обьектов с коэфициентами, например К=1,5! Вводя его в смету количество соответственно становиться не равное а 4,5 шт или 22,5 м и т.д. Но сметы надо выпускать, так как они идут на експертизу. Раньше выдавал только обьектные сметы и этого видно небыло! Как выходить из ситуации???
И есчё такой вопрос, как создать в АВК локальный расчёт вместо локальной сметы??? Заранее спасибо!
vitta
в конце сметы вручную (отдельной строкой) всего с у четом К= (какой применять решает проектировщик)
Наименование изменить вручную
вита
validjan
а поподробней можно!!!! :D:tup:
vitta
что конкретно?
вита
validjan
Как отдельной строкой в конце сметы? Неочень понимаю!!!
vitta
Например
Всього по кошторису, грн. 24463
Кошторисна трудомісткість, люд.-год. 964
Кошторисна заробiтна плата, грн. 13924
Всього по кошторису з урахуванням К= 1.7 41587
вита
vitta
Обязательно исправить цифры на 1-й стр. сметы
А можна указывая коэф пересчета в объектной выпускить только объектную, а по требованию экспертизи предоставлять лок.сметы аналога оформленные( с подписями ...)
вита
validjan
Спасибо! Попробуем!:tup:
Укрупненные нормативы или аналоги. Проблемы и решения 9 April 02 2010 20:14
Гостей: 25
