Доброго дня, не підскажете зі сторони замовника коли у підрядника тверда договірна ціна, ціни на матеріали можуть буди знижені? Підрядник надав видаткові накладі від фопів, але вони завишені
Доброго времени суток! Подскажите кто сталкивался - где прописана, утверждена правомерность применения коэф. на условия пр-ва работ при изгот. м/к (по Е9) в эксплуатируемом цеху Заказчика непосредственно перед их монтажом.
Мое мнение - можно и нужно, почему при монтаже учитывается коэф., а при изгот. нет, ведь на процесс изгот. тоже влияют условия. Может я не права?
2.6 Если проектом организации строительства предусмотрено выполнение строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, на территории с разветвленной сетью транспортных и инженерных коммуникаций и стесненных условиях для складиро-вания материалов или в других усложняющих условиях, при строительстве, рекон-струкции, техническом перевооружении и расширении действующих предприятий (зданий, сооружений) к нормам затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов применяются коэффи-циенты, приведенные в приложении Г.
Изменил(а) Родничок, April 17 2009 13:30
ПОС нет. Родничок большое спасибо за ответ, это и я и Заказчик знаем, но в то же время Заказчик требует убрать коэф. только с работ по изготовлению м/к, ко всем остальным работам он остается. Мотивируя тем, что его не волнует где и как Подрядчик будет изгот. эти м/к, мол не положено и все. Поэтому я и задаю этот вопрос, может кто в ЦО в рубрике "Вопрос-Ответ" видел ответ на вопрос такого характера.
Не учитывается только к-т 1,15 на объектах ремонта, а к-ты на усложненные условия производства работ учитываются.
Вот нашла в ЦО №11 2001г.
4. Подрядная организация выполняет работы по изготовлению и монтажу металлических дверей, металлических лестниц и других мелких металлических конструкций, стоимость изготовления которых определяется на основании РЭСН, Сборник 9 «Металлические конструкции», нормы 9-73-2; 9-75-1. Для изготовления этих изделий подрядчик арендует производ¬ственное помещение. Просим разъяснить, имеет ли право подрядчик при изготовлении таких изделий для объектов ремонта применять коэффициент 1,15 к затратам труда рабочих и к времени эксплуатации машин и механизмов, предусмотренных в этих нормах, в соответствии с пунктом 2.4 «Указаний по применению ресурсных элементных сметных норм на ремонтно-стро¬ительные работы РЭСНр» (ДБН Д. 1.1-4-2000), и по каким нормам определять стоимость их монтажа на объектах ремонта?
Нормы 9-70-1 — 9-75-2 Сборника 9 «Металлические конструкции» предназначены для определения потребности в ресурсах при изготовлении металлических конструкций на производственных базах подрядных организаций и строительных площадках. Нормы учитывают необходимые затраты труда рабочих и время эксплуатации машин и механизмов на изготовление металлоконструкций в указанных условиях независимо от того, где будут монтироваться эти конструкции - на объектах нового строительства или объектах ремонта. В связи с этим
действие пункта 2.4 «Указаний по применению ресурсных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы» (РЭСНр) не распространяется на вышеуказанные нормы, так как коэффициент 1,15 учитывает различие условий выполнения работ при новом строительстве и при выполнении ремонтно-строительных работ (организация рабочих мест, рассредоточенность объемов работ, ограниченные воз¬можности применения высокопроизводительных средств механизации, повышенное использование ручного труда при производстве работ и при транспортировке материалов в рабочей зоне и т.п).
Стоимость монтажа этих изделий на объектах ремонта возможно определять на основании Ресурсных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы (РЭСНр) (ДБН Д.2.4-20-2000) по нормам 20-13-1 - 20-13-3; 20-13-5. В случае выполнения монтажа изде¬лий в эксплуатируемых зданиях к нормам затрат труда рабочих, занятых на ремонтно-строительных работах, и времени эксплуатации строительных машин и механизмов применяется коэффициент 1,2 в соответствии с п.1 Приложения 2 к Указаниям по применению РЭСНр.
Застосування коефіцієнтів, що враховують вплив спеціальних умов виконання робіт, має бути обґрунтовано. Обґрунтування і величини коефіцієнтів зазначаються в проекті організації будівництва або (у разі скороченого обсягу проектно-кошторисної документації і відсутності проекту організації будівництва) в умовах контракту чи дефектному акті.
Коефіцієнти, що враховують спеціальні умови виконання робіт, наведено у Вказівках щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм і застосовуються лише до норм витрат праці робітників, машиністів, часу експлуатації будівельних машин і механізмів, а не до витрат усіх ресурсів, передбачених нормою.(із методичних рекомендацій з проведення державною контрольно - ревізійною службою ревізій використання коштів на будівництво).
Марина Т, какой конкретно у Вас шифр по сборнику Е9 ? Дело в том, что в тех. части есть такие пункты:1.1.34 Нормами групп 70 - 75 предусмотрено изготовление металлических конструкций на производственных базах, находящихся на балансе подрядных организаций любых форм собственности, и на строительных площадках.
1.1.35 В нормах групп 70 - 75 учтены ресурсы на выполнение полного комплекса работ, определенного на основе соответствующих технических условий и рабочих чертежей, включая:
горизонтальное перемещение материалов;
сортировку конструкций;
исправление деформированных и поврежденных элементов;
разметку деталей, газовую резку, электросварку и сборку металлических конструкций.
Марина Т написал:
В таком случае можно предложить заказчику вариант когда вы изготавливаете м\к не на его вредновлияющей площадке а в другом нормальном месте (например на вашей производственной базе - если есть таковая) где нет усложняющих условий, но при етом ему прийдется оплатить стоимость доставки готовых мк на объект.... пусть выберет, что ему выгоднее...
....стоимость работ по изготовлению включите в состав отпускной цены изготовленных металоконструкций.... Беда только в том что прийдется скорее всего в таком случае делать калькуляцию...
