Прошу помощи! В коридоре (шириной 1.2м) експлуатируемого административного здания, были выполнены ремонтно-строительные работы. При выполнении работ, сама работа в кабинетах не прекращалась. Паралельно с ремонтом стен, заменой пола и устройством потолка велись работы по замене електрических кабелей (запитка каждого кабинета) и замене канализационных труб (которые находились в подполье коридора.
В связи с создавшимися условиями труда, кроме обычного рабочего времени работать приходилось и в выходные и после окончания рабочего дня.
Подрядчик применил в сметной документации коэф. 1.3 - Заказчик (не бюджет) не против но он отдает сметы в ГосЭкспертизу а те просят обосновать даное решение или применить коэф.1.2.
Что делать? ПОМОГИТЕ кто знает. Спасибо
Для экспертизы достаточно наличие дефектного акта, утвержденного заказчиком, в котором прописан коэф влияния условий и на ивр в начинке сводного сметного расчета согласованя цен материалов заказчиком.
Обоснование применения коэфф стесненности надо обязательно указывать в ДФ. Обычно, мы пишем так в "Условиях выполнения работ":
Условия выполнения работ : Ремонтируемые помещения находятся в эксплуатируемом здании, при постоянном движении работников института рядом с ремонтируемом объектом, что вызывает необходимость хранения запасов материала непосредственно на рабочем месте, необходимость постоянного перемещения подмостей из-за невозможности выноса их из ремонтируемого помещения.
По условиям производства работ возможно применять коэффициент за стесненные условия Кст = 1,2, предусмотренный ДБН Д.1.1-1-2000 (с изменениями и дополнениями). Обоснование: «Указания по применению сборника РЭСНр». Приложение 2. п.1.
