13-05-2024 22:13
[off] 13.05.2024
Устройство стен из термоблоков
Нат
Всем здравствуйте! У меня возник такой вопрос: как расценить устройство стен из термоблоков? Брать как бетонные стены? , но тогда какой толщины, и в какой опалубке? расход бетона на один м2 стены - 0,13 м3. Может кто сталкивался ? подскажите пожалуйста.Заранее благодарна всем откликнувшимся.
Хмелюк Виталий
Е8-22-..
Нат
Е8-22-...
А у Вас уже где-то проходила такая работа, или это просто Ваше предположение о привязке к данной расценке, бетон и арматуру выносить за расценку по факту? или данную расценку применить только к монтажу термоблоков (они же легкие из пенопласта), а затем бетонирование стен и установку металлических каркасов в стены.???????:noapprove:
Хмелюк Виталий
пардон... я спутал термоблоки и блоки из пенобетона....
но как мне кажется применительно можно взять Е8-22 для монтажа самих пеноблоков - хотя ето не совсем то потому как пеноблоки ложатся на раствор а термоблоки крепятся с помощью стыковочных замков (возможно удалить раствор), после чего взять армирование (например ЕД6-61-1) и укладку бетонной смеси в конструкции (ЕД6-66-1) (в АВК 2.8.1. - раздел строительные работы ДСТУ).....
Хмелюк Виталий
http://termodom.kharkov.ua/ - возможно ета ссылка будет полезной...
Нат
Виталий, спасибо большое !!!!:clap::clap::clap:
Укрепление стен арматурой HELP!!! Первые шаги 4 October 12 2007 13:53
Разборка стен из пеноблоков Первые шаги 4 October 19 2007 14:37
Устройство перфорированых уголков Первые шаги 4 February 29 2008 23:49
Устройство монолитного участка Первые шаги 2 April 08 2008 13:09
Устройство настила Первые шаги 7 May 08 2008 13:27
Устройство армопояса Первые шаги 1 May 14 2008 11:36
Гостей: 21
