21-05-2024 08:00
SaNata
А по Донецкой области очень распространена сметная программа "Лидер"-очень удобная для подрядчиков, в особенности! Настройки очень доступные, нормативная база широкая! Намного легче работать, чем в АВК!
Сравнение программ
ksilit, заработало!!! спасибо. теперь изменить расширение на .ехе?
Анна, есть у меня два диска, но они "бездатые" пролежали в ящике года 4 минимум, с них когда-то и смотрела. думаю кардинальных изменений не произошло (в смысле проги , а не норм).
за 4 года там куча новшеств, разработчики работаютGrin
значит будем искать
Я пока на запоре поезжу... Оно надежней будет. В нашем регионе иномарок мало.
АВК, а я на запоре тоже езжу не по своему желанию, заказчики все такиеGrin
да, только латинской буквой
Так и мы под вас подстраиваемся.
Как вы на меня посмотрите, если я к вам на феррари или порше подкачу?
А вообще то система должна быть едина: как на автостоянке, для любых машин.
АВК, то что система должна быть едина это я полностью согласна, должна нормально работать стыковка между программами, а не всегда это так и смету из одной в другую порой перебосить невозможно... и кстати, АВК в этом плане работает хуже остальных, поверено!!
ну это я понимаю. аж абыдно2Wink
без обид только 18
АВК, должна нормально работать стыковка между программами
Я бы сказал по другому: одинаковые сметы, набранные в разных программах должны быть ОДИНАКОВЫМИ!!!
Ведь основа у всех одна - ДБН и математика.
А на деле что получается? НИКОГДА суммы и расценки не совпадают с другими программами.
Вот где собака порылась.
шучу50
АВК, а не совпадает как раз потому что стыковка не работает должным образом!!!
Виктория Казан
ДБН и математика одна, а способы расчета разные. Проверьте в АВК и в СТС расчет ОПР на калькуляторе (по тем нормам где включены библиотечные поправки и еще стоят коэффициенты Н15, 16). Я с этим столько билась доказывая правильность расчетов.
Виктория Казан
А ведь ценообразование у нас - одно. Значит и методика расчетов одна. И коэффициенты должны применяться только одним (правильным) путем. Значит, кто-то из разработчиков применяют неправильные алгоритмы.
Ведь раньше сметчики считали на счетах, потом на калькуляторах - и всем всё было понятно. Всегда можно было проверить правильность расчетов. Сейчас всё покрыто мраком.
В споре "Какой сметный комплекс лучше?" выиграет тот, у кого расчет правильный! Но кто из разработчиков признается в обратном?
Наверное, надо менять наше ценообразование и устанавливать строгие стандарты расчетов. А разрабы пусть соревнуются в оформлении программ и удобстве работы с ними.
Вот такие мысли на сон грядущим.
вы и сейчас все можете перепроверить на калькуляторе, только это времени займет побольше, чем раньше... так что мраком ничего не покрыто)))
Anna777, Вы вот говорите: мраком не покрыто. А если две идентичные сметы, составлены в разных ПК, с использованием одних и тех же норм, взятых из одних и тех же сборников, утвержденных одним и тем же министерством в итоге дают по одинаковым позициям разные результаты, то я такую ситуацию называю МРАКОМ.4
Получается - кто-то врет. Кто?
Я работаю в АВК-5 и думаю, что она считает правильно. А если нет? Мне надо вооружиться калькулятором и проверять все арифметические действия, которая делает программа? Нет, я этого делать не буду. Не для того немалые деньги заплачены.
И так любой сметчик, работающий в другой проге.
разница может быть из-за различных коэф. т.е. надо простро проверить..взять по дефолту настройки базовые(без всяких понижающих) поставить одну норму(например е6-1-1) с одинаковым объемом и выложить результат
добрый день. вот сижу в АВК разбираюсь. вопрос: договорную цену и акт выполненных работ можно создать/сформировать только из инвесторсткой? или это в демо версии
АВК, но как же тогда по вашему найти ошибку? какой расчет не правильный?3
я ведь не предлагаю это вам делать постоянно, вы хотите выяснить где правильные расчеты, а где нет - только таким методом, не вижу как по другому...
а разработчики тоже люди и ошибаются все, одно время в одной из программ (не буду говорить в какой)) даже некоторые нормы были внесены не правильно, наверное просто при наборе девочка ошиблась, а у нас в городе одна фирма из-за этого хорошенький штраф от КРУ поимела, т.к. по бюджету превышение из-за этого получилось неслабое, они даже судиться с разработчиками собирались...
Разработка программ для сметчиков. Проблемы и решения 9 February 01 2008 10:18
по стыковке программ АВК и АКР Проблемы и решения 2 July 24 2008 11:33
сравнение программ Сравнение программ 9 March 12 2009 14:20
поиск программ Проблемы и решения 1 May 02 2009 20:16
Сравнение расценок РФ и Укр Ценообразование в России 5 July 07 2011 22:24
совместимость программ Первые шаги 3 June 19 2013 13:55
по стыковке программ Первые шаги 2 July 09 2013 16:12
Сравнение усиления и нового строительства. Консультации 3 April 15 2014 10:46
Составление инструкций и программ Пусконаладка 24 October 21 2014 17:12
Сравнение строек в АВК АВК5 в вопросах и ответах 1 May 28 2015 13:45
Гостей: 25
