18-05-2024 17:17
Очистка м/к щетками
Джуличка
Здравствуйте, уважаемые сметчики. Прошу помощи вот в каком вопросе: у нас работа по покраске решетчатых металлоконструкций, но предварительно их нужно очистить от старой краски и коррозии. Я применяю расценку Р20-41-1 "Очистка м/к от коррозии щётками". Меня интересует такой момент эта расценка учитывает очистку с одной стороны, или с двух? Я в растеренности - мне объём умножать на 2, или применять коэффициент ко всем ресурсам, если К, то какой? Или в норме учтена очистка со всех сторон? Техчасть читала, и указания по применению изучила, но что - то никак не могу понять. Подскажите пожалуйста, буду признательна.
:cvet:
Изменил(а) АВК, October 23 2012 08:14
Катенька
считайте площадь конструкции по 13 сборнику
Джуличка
Спасибо за ответ
Изменил(а) Джуличка, May 21 2009 08:58
Джуличка
В составе работ обезжиривание учтено (Р20-41-1), а вот расценку на обеспыливание не нахожу, может кто подскажет?
поиск штука классная...;) есть даже тема "Делимся опытом"
индивидуальную на основе Е13-44-9 и менял компрессор на промышленный пылесос, уменьшал разряд
Нат
Решетчатая металлоконструкция -это что? - фермы, колонны и т.д или металлические ограждающие решетки? если фермы то действительно (считайте площади по 13 сборнику как написала КАТЕНЬКА, а если ограждающие решетки можно применить для расчета объема Р12 тех часть п.1.3.5
А вообще в расценке учтена очистка 1м2 металла с одной стороны.
Джуличка
Решетчатая металлоконструкция -это ограждающие решетчатые м/к, а относительно объема я нашла в техчасти РЭСНр в 12 сборнике п.1.3.15 Объем работ по окраске стальных решеток следует исчислять по площа¬ди их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения промежутков между стойками и поясками с применением ко-эффициентов:
- для простых решеток без рельефа с заполнением до 20% типа парапетных, по¬жарных лестниц, про-волочных сеток с рамкой и т.п. - 0,5;
- для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30% типа лестнич-ных, балконных и т.п. - 1;
- для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, радиаторных, худо-жественных и т.п. - 2,5.
Джуличка
Спасибо всем, кто откликнулся
Подскажите, расценка Е13-44-7 на очистку м/к щетками применяется только тогда, когда будет наноситься огнезащитный состав и поверхность должна быть идеально начищена? Могу ли я субподрядчику заменить эту расценку на Р20-41-1 с коэфф. 1,15 мотивируя это тем, что металл новый и используется только окраска масляными составами, что не требует такой тщательной натирки?
Lyohaa25
Вы можете вообще не давать эту работу если металл НОВЫЙ
Lyohaa25 а знаете ли вы, что поверхность НОВОГО металла при изготовлении покрывается прокатной окалиной? Окалина и сталь имеют разные коэффициенты расширения, при изменению температуры слой окалины может отслоиться.
Lyohaa25
Красится готовая конструкция а в расценках на окраску учтено подготовка поверхности под окраску.
Изменил(а) Lyohaa25, October 23 2012 15:01
Lyohaa25
Так что если все делают из нового металла то дополнительно добиать очистку мет. щетками не требуется.
Lyohaa25
Смотрим таблицу 6 тех части Е15. Очистка во всех расценках учтена. Добирая дополнительно расценку по очистке мет. щетками вы задваиваете эти чел.часы и работу соответственно.
З.Ы. В ремонтнике та-же картина. Очистка предусмотрена.
Изменил(а) Lyohaa25, October 23 2012 15:38
Choсolate что представляют собой конструкции?
Lyohaa25
prepod - а куда вы денете чел.часы заложеные в расценках??????? И какая коррозия может быть на новых м/к???? Там надо брать расценки на окраску раз используется масляная краска.
Бред - бред и еще раз бред. При чем здесь сб15 к защите строительных к-ций от коррозии сб №13.
072-q
Lyohaa25 а еще и обеспыливание и обезжиривание надо добавить
Wanderer, Choсolateка уже разобралась, насколько я знаю.
ПонялSmile
Lyohaa25
Да. При антикоррозии. Но какое отношение имеет масляная окраска к антикоррозии????? Где расценка по масляной окраске в Е13? Это отделочные работы. Вы просто покрасили м/к и все.
З.Ы. Уточните труд Зенченко почитаю на досуге. И желательно узнать что за м/к красили раз такой принципиальный вопрос.
Изменил(а) Lyohaa25, October 23 2012 19:43
Вы просто не слышите, что вам говорят. И опыта ни теоретического ни практического за вашими постами не вижу.
может не в тему, но
В соответствии со СНиП 111-18-75, часть III «Правила производства и приемки работ», Глава 18 «Металлические конструкции» все стальные конструкции должны быть огрунтованы и окрашены на предприятии-изготовителе в соответствии с указаниями проекта (п. 1.81 раздела «Грунтование, окраска, маркировка, приемка и отгрузка»)
Согласно п. 1.82 в) и д) в конструкциях не подлежат грунтованию и окраске зоны монтажной сварки на ширину 100 мм по обе стороны шва, а также поверхности, оговоренные в чертежах; соприкасающиеся поверхности монтажных соединений на высокопрочных болтах и заклепках; части стальных конструкций, подлежащие обетонированию.
В соответствии с п. 1.4 Общих положений СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» при приемке от предприятий-изготовителей стальных конструкций должно быть освидетельствовано нанесенное на них антикоррозионное покрытие, предусмотренное стандартами или техническими условиями.
Если в соответствии с проектными решениями антикоррозионная защита строительных конструкций выполняется в условиях строительной площадки, при выполнении работ должны соблюдаться требования п.1.14 СНиП 3.04.03-85 в части технологической последовательности выполнения антикоррозионной защиты, а именно:
* подготовка защищаемой поверхности под защитное покрытие;
* подготовка материалов;
* нанесение грунтовки, обеспечивающей сцепление последующих слоев защитных покрытий с защищаемой поверхностью;
* нанесение защитного покрытия:
* сушка покрытия.
Помогите!!! Очистка поверхности. Проблемы и решения 13 April 25 2008 11:52
пескоструйная очистка метизов Первые шаги 5 December 12 2008 14:42
Очистка гидродинамическим способом Первые шаги 1 January 28 2009 10:05
Очистка желоба железнодорожных реек Первые шаги 2 February 10 2009 09:46
Очистка газохода Консультации 1 February 18 2009 18:39
Очистка помещения от мусора Вопросы и ответы 9 March 20 2009 18:50
Очистка дорожного покрытия Проблемы и решения 7 May 18 2009 15:04
Очистка ливневых стоков Консультации 3 May 21 2009 09:23
Очистка от коррозии Проблемы и решения 11 August 23 2009 10:10
Очистка канализационных очистных сооружений Проблемы и решения 5 September 04 2009 09:24
Гостей: 10
