13-05-2024 22:48
[off] 13.05.2024
Какую расценку применить?
ezhina
Помогите подобрать расценку для:
1. Зачистка соединений проводов
2. Изоляция соединений проводов
gvb
О каком виде работ идет речь? Уточните что Вы хотите сделать!
Van9
Якщо йде мова про електроосвітлення (проводка), то ці роботи включені в склад робіт даної розцінки.
julia
Допоможіть, народ! Заміна комірки ЩО-49 на ЩО-90 в комплекті з вивідним автоматом типу ВА-250А:o
Не меняются только самые мудрые и самые глупые.
кальмар
Яку розцінку примінити до так званого ШТУКУ
Штук готуєм самі:(
ЛинОК
Кальмар написал:
Штук готуєм самі:(
а что это? переведите а:uhoh:
ЛинОК
julia написал:
попробуйте по М8 (8-572.. может), демонтаж по тем же с коэфф. еще в М39- есть (39-56-28). ВА по М8-526-.. :uhoh:
Изменил(а) ЛинОК, July 13 2009 11:48
кальмар
Штук це пісок вапно цемент щось тіпа шпаклівки яка перетираєтся гупками
как вариант, возьмите приготовление известково-цементного раствора(но не факт)
либо текстовую позицию сделайте, где укажите все необходимые параметры(будет вам что-то на подобии калькуляции)
какую расценку применить выгоднее? Первые шаги 5 April 01 2008 13:12
Какую расценку применить Первые шаги 11 April 21 2008 11:53
Как сделать свою расценку Первые шаги 6 July 15 2008 21:48
Какой коэф-т применить? Проблемы и решения 3 July 21 2008 08:40
Подскажите расценку Проблемы и решения 6 September 15 2008 14:25
Какую расценку взять для промывки канализационных труб??? Консультации 7 November 17 2008 14:18
Помогите выбрать расценку для АВК 3.2.7.0. Первые шаги 3 March 18 2009 09:19
Подскажите расценку на монтаж ящика транспозиции кабеля с ОПН 10 кВ Проблемы и решения 13 May 26 2009 15:03
Помогите выбрать расценку Первые шаги 2 June 03 2009 18:47
Гостей: 10
