08-05-2024 19:55
[off] 08.05.2024
[off] 08.05.2024
[off] 08.05.2024
AniMyh, по идее 172,33
[off] 07.05.2024
Подскажите
Хмелюк Виталий
У меня стадия ТЕО... в каком виде подается сметная документация для експертизы. Вычитал что в составе ТЕО подается сводный сметный расчет с локальными сметами составленными в соответствии с ДБН Д 111-2000. а в етом дбн написано п 2.6.2 что на стадии ТЕО составляются локальные и обьектные расчеты(вместо локальных и обьектных смет).
Так вот не могу определится как надо подавать на етойстадии сметную документацию... Вижу вариант 1 - брать сметы обьектов аналогов, коректировать обьемы и виды работ - зановорасценивать материалы - и выпускать сводный сметный расчет с обьектными и локальными расчетами - в которых будут объемы работ, расценки и т.д....
Вариант 2 - брать стоимость объекта аналога (или какой то конкретной сметы) - и разбивать на составляющие - материалы, механизмы, зарплата, накрутки, потом домножать полученное на какие то переводные коефициенты удорожания + не учтенные работы и получать сумму - и подавать только цыфры и подкладовать сметы обьектов аналогов
Надеюсь понятно написал... заранее спасибо. за помощь...:|:|
Подскажите как правильно, кто таким занимался?
Евгения_
мы составляли только сводный сметный расчет на основании ведомости объемов работ по укрупненным цифрам (стоимость за м2, м3, частично - аналог, частично - свои данные, кое-что с потолка). объемы брались значимые, потом добалялось на различные мелочи. Получался красивый "Зведений кошторисний розрахунок" Иногда, зная итоговую цифру за м2 (или еще чего-нибудь) считали общую сумму, потом на глаз разбивали по главам. А что за объект? (жилье, склад?)
Хмелюк Виталий
Подстанция 110/10 кВ с кабельной линией ((((((((((((((((. А как ето по укрупненным цыфрам? Ето так сказать чтото вроде коммерческой сметы, да? (. Или может надо считать смету а потом на основании полученой сметы делать смету в явном виде и так подавать?, и потом к етим сметам сводный сметный расчет выпускать?
Беда в том что для кабельной линии есть обьемы и смету набрал я, а вот ПС - зделана так что слеплена из обьектов аналогов (Строй часть из одного - электромонтаж из другого, внешние сети из 3-го), сижу ненаю шо делать((( -
В итоге вы подавали комплект смет с расценками внутри, или же чисто обьектные сметы состоящие из смет в явном виде?
Тогда интересно дальше - что проверять будет проверяющий???? У него на стадии тео нет не чертежей, ничего.... о чем ему скажет тупая цыфра?((Запутался я окончательно:|:|:|
Евгения_
А бюджет ли єто? если нет, то можно писать так, как Ві посчитали, т.к., к примеру, строительную часть посчитать можно (м3 кладки, +м3 ж/б, +м2 каких-то полов, +м2 какой-то кровли), добавить стоимость оборудования - советую: звоните производителю, они такое точно собирали в комплекті, подскажут более менее точно сумму, кабельную линию Ві уже посчитали. Добавьте еще немного (от 5 до 10 %) - и готово. С прибілью, административніми будет посложнее, но тоже есть віход: Берете смету на кабельніе линии, считаете, какой% прибіли от общей суммі, то же самое с административніми. Потом берете сумму всего обїекта, отнимаете очень дорогостоящее оборудование, с єтой суммі, используя ранее посчитанній % вічисляете прибіль и админрасході, после єтого собираете все в кучу и начинаете радоваться жизни..... ;)
Хмелюк Виталий
бюджет....
Хмелюк Виталий
:geek::geek::geek:
а если бюджет? то как... вот собственно вопрос(((
Изменил(а) Хмелюк Виталий, May 26 2009 15:22
vitta
В личке ответ. На оборудование очень желательно делать новые расчеты
вита
Хмелюк Виталий
спасибо)
smt
Извеняюсь сразу ,но подходящего раздела для моего вопроса не нашла.
У меня есть накладная, в которой указана цена за 1 м3 бетона (к примеру 500 грн. без ндс) плюс транспортные услуги( за 1 ходку машины= 400 грн без ндс).
Вопрос???какую цифру нужно поставить в графе отпускная цена ? 500 грн или же другую, при этом обнулив заготовительно складские и транспортные, т.к заказчик требует их убрать?
если это миксер то там около 4 кубов бетона(но не столь важно)
вам надо всю сумму по накладной (без НДС) разделить на кол-во бетона и эту цифру поставить в строку "всего стоимость ресурса"
smt
не поняла, это что же у меня 1 м3 бетона будет составлять 900 грн???? да у меня в жизни не пропустят эту сумму!
smt
хорошо ,на примере:
бетон - 3м3 *500=1500 грн
транспотрные - 3 послуги*400=1200
итого=2700
20%=540грн
всего 3240грн к оплате.
т.е вы хоттите сказать что 1 м3 будет стоить опять таки 900 грн ???
smt
а может лучше взять "всего ведомость ресурса" = 500 грн., а транспортные пройдут как то по бухгалтерия?
такой вариант возможет????
вы свой пост посмотрите
Цитата: плюс транспортные услуги( за 1 ходку машины= 400 грн без ндс).
у вас 400 грн стоит машина перевозящая 3 куба бетона
транспотрные - =400
итого=1900
в стоимость цены бетона за м3 пойдет 1900/3=633,33
по итогу
20%=380грн
всего 2280грн к оплате.
либо 760 грн с НДС и доставкой на объект
если Заказчик против такой цены, можно его попросить доставить бетон самому, т.е. бетон поставки заказчика будет
Остап
Если Ваш пример совпадает с Вашей накладной, то скорее всего поставщик бетона тупо накрутил транспортные расходы. Непонятно, 3х400, это что бетон перевозился 3 раза по 1м3 на расстояние км так 150-200??? Возможно, так требовала технология работ, но все равно по практике стоимость бетона не должна быть приравнена к транспортировке.
400 грн - в Днепре стоила раньше доставка бетона миксером, потом было 480 грн (нам так выставляли)
Остап
Только что уточнил, доставка бетона по Днепру 65грн/м3 с НДС. Т.е миксер - 260грн с НДС. А у них - 1200 грн за 3м3 без НДС !!!
и в Харькове так где-то было на небольших объемах
MALUSH
разъясните!
наш подрядчик покупает оборудование у поставщика, который же сразу везет его на наш объект.
как происходит взаиморасчет за транспортировку???
получается, что подрядчик наш накручивает дважды транспортные , при условии что в цену на оборудование входит транспортировка на объект.
Подскажите!!!!!! Проблемы и решения 2 March 17 2008 17:30
Ребята, подскажите!!!! Проектные работы 6 March 25 2008 10:33
Подскажите учебник пожалуйста! Первые шаги 3 May 20 2008 15:45
Подскажите расценку Проблемы и решения 6 September 15 2008 14:25
Подскажите как уменьшить колличество остановок лифта Проблемы и решения 5 November 04 2008 12:46
Подскажите Проблемы и решения 2 November 27 2008 10:38
Подскажите... Ищу/предлагаю работу 7 December 02 2008 15:42
Подскажите, капитальный ремонт? Проблемы и решения 5 March 26 2009 11:50
Подскажите Проблемы и решения 3 March 27 2009 16:58
Гостей: 21
