20-05-2024 03:57
Ямочный ремонт
Варя
Подскажите пожалуйста, можно ли одновременно использовать расценки ямочный ремонт и фрезерование (на одной площади)? Где это можно прочитать или чем подтвердить документально невозможность их одновременного применения?
IVD
Почему невозможно? Фрезой вы срезаете кусок асфальта, а потом его заделываете. Как это назвать, если не ремонт? А вообще ППР есть? Но если хотите можете разработать индивидуальную расценку с утверждением в Госстрое...
Варя
Я думаю, что если применять фрезерование, то после него достаточно обработать битумом и заасфальтировать, ведь ямочный ремонт-достаточно дорогая расценка, включающая, например, 4.6ч работы отбойным молотком, которые не нужны, если применяется фрезерование
lorik
Посмотрите "Ценообразование" №10 за 2007 год, стр. 22, там есть разъяснение по Вашему вопросу.
IVD
А кто мешает убрать из расценки отбойные молотки? К сожалению в нашем ДБНе, как и в ведомственных нормах другая технология не предусмотрена. Т.е. или брать применительно, что сейчас в связи со Зминами - проблема, или еще лучше разрабатывать индивидуальную расценку со всеми вытекающими последствиями...
Варя
Убрать можно))) просто смета не моя.... мне нужно доказать, что так как применили, нельзя брать)... Спасибо)
Гостей: 14
