20-05-2024 02:30
ТЕО
Хмелюк Виталий
В каком виде на стадии ТЕО подается сметная документация? Кто сталкивался - помогите! . Обьект бюджетный. Сметы надо делать?
IVD
ДБН Д.1.1-1-2000
2.3.4 При разработке предпроектной документации (технико-эконо¬мические обоснования ин-вестиций и эскизные проекты) определяется расчетная стоимость строительства, и составляются локальные, объектные расчеты и сводный расчет стоимости строительства. Указанные расчеты составляются по соответствующим формам сметной документации. При этом состав инвесторской сметной документации может быть сокращенным по сравнению со стадией Проект при условии обес¬печения достоверности определения стоимости строительства.
2.3.5 Одновременно в составе сметной документации разраба¬тываются ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс (если в соответствии с задани-ем на проектирование выделяются пусковые комплексы), и ведомость сметной стоимости объек-тов и работ по охране окружающей среды (при наличии соответствующей документации).
Хмелюк Виталий
спасибо... вопрос - чем посути своей (кроме названия) отличаются локальный (объектный) сметный расчет и локальная (объектная) смета? В ДБН написано что она составляется по соответствующим формам сметной документации......
Может у кого то есть пример такой сметы? Скиньте на xmeluk@gala.net Буду признателен...:geek::geek::geek:
vitta
название (смета на рачет) и все
Изменил(а) vitta, May 29 2009 12:44
вита
Хмелюк Виталий написал:
может имеются ввиду локальные и объектные сметы на правах сводного сметного расчёта?
IVD
2.6.2 Локальные и объектные сметные расчеты составляются в текущем уровне цен на трудо-вые и материально-технические ресур¬сы по формам объектных и локальных смет на основании архитектурно-строительных и технологических решений Эскизного проекта, ТЭО инвестиций, Проекта или Рабочего проекта с использованием укрупненных ресурсных сметных норм и показа-телей стоимости стро¬ительства, а также других укрупненных нормативов.
При отсутствии укрупненных сметных нормативов для составле¬ния сметных расчетов приме-няются стоимостные показатели объек¬тов-аналогов**, а при их отсутствии или большой трудоем-кости в при¬менении смет объектов-аналогов допускается составление сметных расчетов с исполь-зованием укрупненных показателей стоимости от¬дельных конструктивных элементов и видов строительно-монтажных работ, исчисленных по данным смет к рабочим чертежам объектов, имеющих в своем составе аналогичные проектные решения.
Гостей: 17
