02-05-2024 11:52
Тут был(и) 3 Гостей
vetrov
sori
Делю ЗП водителей на ЗП робочих получаю К который ставлю в Н27 = в зависимости от версии, стоимость стройки отличаются на 1-2 коп. при расчёте 1-го автомобиля.
Чтоб убрать эту разницу надо подбирать методом (тыка) значение этого коэффициента.
И это только по одном автомобиль, а если у меня их много то точность расчета уплывет в бесконечность... При большой загруженности сметчика, такая потеря времени не рентабельна.
Изменил(а) sori, May 23 2017 15:21
если Вы начали работу в определенной редакции, то и завершайте работу в ней.
sori
Если мне работать в 3.2.0 то мне придется в течении года в ручную обновлять: цены материалов, инфляцию, стоимость машин ... + оплачивать стоимость обслуживания программы АВК (обновления) которым я воспользоваться не могу
разработчики читают эту тему, возможно в последующей редакции они вернут 18 сетку, а пока, как вариант, Вы можете задействовать 22 20 сетку и поставить туда 165,5 чел-час и нужную ЗП.
Изменил(а) ksilit, May 25 2017 07:54
opkoval
Добрый день. Почему в версии 3.2.1. в Подрядчике заблокирована функция замены материала? Только через добавление нового?
в 3.2.0, замена ресурса была ошибкой. ее исправили в 3.2.1
opkoval
Спасибо, а так удобненько былоSmile
Светлая
дорогие коллеги,подскажите пожалуйста,как сделать так ,чтоб не обновить АВк5 до 3,2,1,а скачать отдельно,чтоб все стройки в 3.2.0 остались с теми же суммами?
у Вас отдельно будет 3.2.0 и 3.2.1
Светлая
Спасибо,ksilit .значит,можно смело обновлять?
да, уже давно обновление делает копию и ее обновляет, оставляя предыдущую редакцию
tatien
Коллеги,всем доброго! Кто сталкивался с такой проблемой- ввожу стройку,а она ввелась,не открывается и выдает "неверный дескриптор"
Что это за зверь такой?
стройку дилеру скиньте
tatien
Спасибо)) Сейчас скину Виталию Григорьевичу.
Сергей, это хоть не вирус какой?А то новый ноут, боюськак бы не заразила его какой то гадостью
нет, скорее всего связано с исключением или правами.
или сама стройка получена от кого то и проблемная
Леонидовна
Помогите решить проблему. После некорректного отключения компьютера не могу открыть АВК 3.21 , пишет "Для файла D/AVK5_321/CFG/KlsUse.avk неверен номер лог. файла 2 Спасибо заранее
к дилеру обратитесь своему
Илончик
Подскажите, експерт сделала замечание- дифференцировано посчитать прибіль и админ. Ремонтно-реставрационніе работы. Типа на ремонтные- один размер прибыли и админ а на реставрационные- другие. Вопрос -как а АВК выставить эту функцию?
как вариант два разных объекта, один ремонт, другой реставрация
Pele
дивно, що це не реалізовано в АВК
Изменил(а) Pele, September 29 2017 09:54
Гостей: 32
