25-04-2024 18:11
vetrov
через классификатор исполнителей
Илончик
Спасибо большое.
Рената
Подскажите пожалуйста, где можно прочитать фразу, что "По усредненным показателям допускается расчет ОПР, и административных, если организация только начинает деятельность и не имеет расходов прошлых периодов". Чтобы прям официально-официально... или что-то похожее...
Участвуем в тендере, расчет делаем по усредненным, фирме 1 месяц...
Руссо
Фрази такої не бачив, але:
1. в прозоро можете напряму замовнику поставити питання чи пропустить він усереднення якщо фірмі 1 міс (хоча в більшості тендерів вимагають досвід і ще й дуже точниий))))))))),
2. ніде також не написано що "минулий звітний період" це попередній рік чи пів року, у вас це буде 1 міс., на нього і розра[Вырезано цензурой!]те свої фактичні, а як справа дійде до КБ то ще раз на форумі запитаєте))))
Рената
СПАСИБО! Заказчику сообщили, в принципе он не против, но хотелось подстраховаться...
Smile
на нього і розра[Вырезано цензурой!]те свої фактичні Smile
Улыбались всем офисом... это ж надо было высмотреть!... первый раз такое вижу! Wink
стоит фильтр на такие слова матерные. где в тексте встречает, даже в середине слова, режет
tatien
Форумчане, подскажите, из-за чего может не вводиться стройка из прог-ммы Смета-лидер? Ввожу в АВК- ошибка(( что делать?
в какую редакцию вводите, какая ошибка, что пишет.?
tatien
помилка рядок 451 помилка в запису поправки вводу из смета -лидер 6,1,7.3 в авк 5- 3,3,1
Изменил(а) tatien, May 31 2018 18:01
если через ибд идет, то вопрос к разработчикам программы лидер
tatien
понятно( два часа потратила и без толку. Ни с одной программой такого не біло
если бы ибд из авк не вводилась в эту программу, это вопрос к разработчикам авк. а так к тем товарищам или к сметчику. может он где галочку не поставил, как в ивк.
072-q
Мне приходилось десятками ИБД перелопачивать и разбираться с ошибками.
Ну какая программа примет материал с шифром Ц12-34 ????????
И плевать разработчикам на описание формата ИБД, где шифр материала начинается на "С1"
И в ЛИДЕРЕ и в СТС и в ИВК работают с ИБД не по правилам.
Было давно обращение к разработчикам всех ПК -открыть формат ИБД, чтобы пользователь мог исправлять ошибки сам.
НО- УВЫ!!!
Сверхсекретное оружие это ИБД..
3
  x 2
Tarik1975
Ничего сверьх секретного просто Бизнес.
Meyson
Как включить единьщика в 3.3.2 5% без НДС? Спасибо.
Meyson , параметри будови -реквізити будови -показники витрат-блок настройки -вибираєте п.5 Єдиний податок 5
Meyson
Дякую велике!!!
nataliK
Не можу розібратися, як зробити, щоб в акті виконаних робіт єдинщика, без ПДВ-шника були враховані матеріали поставки Замовника, який є платником ПДВ. Просто матервали Замовника закладати зразу з ПДВ? Чи ? Галочку про ПДВ на матеріали Замовника поставила, але це нічого не змінило.
стразу ставите полную стоимость
Светлая
Добрый день всем в этой теме. Коллеги, вопрос.ПОСом предусмотрена работа определенного механизма. В АВК хочу найти имеено этот механизм. Набираю расширенный поиск. =ПО ресурса в составе нормы.И ничего не находится.Хотя я знаю что этот ресурс - есть во многих расценках.как быть ?
Гостей: 20
