05-05-2024 22:33
Тут был(и) 5 Гостей
vetrov
неправильно воспользовались расширенным поиском, не выдрали нужный сборник. о каком ресурсе речь?
в поле ПО ресурса в составе нормы вводим ресурс, например 202-1141 и ищет
Изменил(а) ksilit, September 16 2018 17:34
Светлая
автогидропоъемник
Светлая
сн203-1003Smile
ввел, показало только две нормы Р12-58-1(2)
Светлая
благодарю)
TAMARA
Розрахунок вартості експертизи кошторису в версии АВК 3.3.3
1) Чому в розрахунку П123 в Вихiднихданих п.1.7 Усереднений показник кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на 1 людино-день (Додаток Ж.3 ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013), тис.грн
КВПВР = 0, а не 1350 грн/л.день? згідно Зміни№3 ДСТУ
2) Чому п.2.7. Кiнцевий граничний табличний відсотковий показник вартостi комплексної державної експертизи, %: = 0, для розрахункової бази 25000-50000
Вы стройку или загрузили от кого то или обновились с предыдущих редакций. а программа самостоятельно не может менять показатели.(это будет не хорошо)
зайдите в реквизиты стройки, обновите блок настройки(он там у Вас скорее всего не выбран) пересчитайте стройку и будет Вам счастье
shadow
Добрый день! стоит редакция 3.3.3.1 вывожу файл ИБД! и ввожу в 3.3.2 и 3.3.1 выдает ошибку. В чём причина.?
читайте ридми пункт 13, кстати формат ИБД не предусмотрен для передачи информации в среде АВК.
Y
А плохо, потому что бывает сделаешь стройку в новой версии отошлёш генподрядчику а он тебе переделай в в более раней версии Sad
terelas
При импорте в 3.3.3.1 версию, модели версии 3.3.2 с расценками ЦГ, выдает ошибку и переводит расценку в текстовую Т_ЦГ..
shadow
Да! прочитал. И.что дальше."Внесены изменения в ввод/вывод ИБД для реализации возможности выводить ресурсы по проекту и задавать метод расчета ОПР"
Какие изменения! Если в версии 3.3.2. и до 3.2.2 работает все отлично! выводи в води , а здесь всё 082-q дно?
изменен формат ибд, он отличается от того что был в 3.3.2 и ниже.
shadow
Но ведь нужно писать в 13 пункте полностью!Доносить сразу пользователям что все ребята ИБД в редакции ниже вводится не будет! И все не будет глупых вопросов и трата драгоценного времени!7
если изменился формат, вроде должно быть и так понятно, что вводиться не будет. главное, что разобрались
Steba
Добрый день. В версии 3.3.3.1 в дефектном акте при выводе на печать не отображаются разделы. Посмотрела вроде все признаки печати - это ни где не задается. Может кто-то сталкивался с этим? Очень надо чтоб разделы отображались, так как при защите объемов Заказчику надо разделять отдельно разные системы.
тестирование
При выпуске дефектного акта, в экране с реквизитами к нему (Ф181 ) установите признак "Печать заголовков"
Steba
Слона то я и не заметила))) Спасибо большое.
Катерина3
Добрый вечер. Установила сегодня авк редакции 3.3.0 и не могу обновить ее до версии 3.3.1
Скачать с официального сайта не получается, выдает ошибку.
Знаю, что вышла новая версия 3.3.4, но пароль к ней будет только в понедельник, а редакция старая нужна сегодня для работы
Может у кого-то есть установочный файл обновления, поделитесь
редакции 3.3.4 нет, есть редакция 3.4.
для обновления до 3.3.3.1 скачайте файл обновления через сайт разработчиков в ручную
Гостей: 33
