06-05-2024 16:52
Нужна смета
nataliag30
Здравствуйте. Помогите, если кто сможет. Нужна смета на кладку стен из пеноблоков или газобетона.
расценка Е8-22-1
кладка стен из камней легкобетонных, только расход клея по факту и газобетон тоже пересчитывала расход
mem
и коэффициенты если строиться новая перегородка нужно брать н2-1,15;н4-1,25;н5-1,25
ИгнатЪ
Пожалуйста, помогите, кто может. Нужно сделать смету по ремонту тепловоза. Есть ли программа по таковым требованиям и как это вобще сейчас может делаться???
смотрите сборник ТЕ10
jghz
Я начинающий сметчик,подскажите для чего применять эти коэффициенты на кладку перегородок из пенобетона?:noapprove:
jghz
Пожалуйста, помогите, кто может. Нужно сделать смету на временный туалет
jghz написал:
на временные туалеты вообщето сметы не делаются, затраты на их сооружение сидят в общепроизводственных...:tup:
jghz
спасибо,но мне сказали набрать,вот я и спрашиваю.может кто-то с этим сталкивался:noapprove:
а чем строительство туалета особенно может отличаться от строительства обычных домов??? разве что меньшим составом работ и малыми объёмами!!!:tup:
jghz
так вот,какую мне лучше всего применить расценку?
куда потом смета идёт???B)
сделайте текстовую позицию, распишите там все и хватит
Elen2707
У кого есть образец сметы на ремонт дымовой трубы с работой пром. альпинистов.Очень нужно! :(
gvb
дайте адрес
Lena_Z
У кого есть смета на замену кровли!!!!!! Поделитесь пожалуйста!!!!! Очень надо!!!!
Lena_Z написал:
что значит замена кровли??? здесь поподробней надо: какая кровля была, какая будет (нужны пирожки), а то на замену кровли можно сотню вариантов предложить!!!:hug:
Lena_Z
был шифер и будет опять шифер, вообщем капитальный ремонт
по ремонтному сборнику Р8-8-1 (2) - если только отдельными местами; надо также узнать какие работы будут проводить со стропилами...
Изменил(а) ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША, June 16 2009 12:45
если вся кровля, то:
Р8-2-4 - разборка;
Р8-22-1 (2) - устройство;
также не забываем о вывозе строймусора от разборки (С311-...-М) и возможной сборке с погрузкой и вывозом мусора с чердака
Гостей: 22
