08-05-2024 03:06
[off] 07.05.2024
Устройство колесоотбойников
Tina_d
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно взять с нового строительства на устройство колесоотбойников?:uhoh:
какова конструкция колесоотбойников?
Tina_d
Колесоотбойник представляет собой трубу с подошвой, которая крепится к основанию дорожного покрытия анкерами. Высота подошвы составляет где-то 5 - 10 см, а диаметр самой трубы от 76 – 100 мм. По краям колесоотбойника делаются отводы. Отводы представляют собой такие же по толщине трубы, которые опускаются вниз. Мне так объяснили... я в этом деле не спец, но пытаюсь разобраться...
Хмелюк Виталий
Может применительно как монтаж мелких металоконструкций, весом до 0,1 т
Хмелюк Виталий
Р20-13-1
Я бы расписала на установку анкеров по 6, изготовление м/к по 9 и монтаж либо по 22 как трубу либо по Е9-62-3, смотря что дороже:D
Хмелюк Виталий
))))))))) а еще можно взять как изготовление узлов трубопроводов ))))))))))))), шутка, )))))), ;). Никто же не говорил о том что их еще надо еще и изготовить перед монтажом (колесоотбойник этот).... Скорее всего он уже есть готовый...
Tina_d
ага, именно так, он готовый)
:lol: на трубопровод колесоотбойник никогда не потянет...:tup:
Хмелюк Виталий
а чо))), если к нему шланг подключить и воду пустить))), чем не трубопровод :D:D:D:D
и что так развеселило? обычная труба с отводами, только называется колесоотбойник, по конструктиву смотри
Хмелюк Виталий написал:
агась! и машину мыть не отходя от места её стоянки!!!:tup:
Хмелюк Виталий
надо патентовать бежать - пока идею не увели)). Это ж ноу хау)))
Хмелюк Виталий
To Anna777
Труба, да, возможно, но никак не трубопровод (Е9-62-3)
Труба — цилиндрическое или профильное изделие, полое внутри, имеющее большую по сравнению с сечением длину.
Трубопровоl9;д — искусственное сооружение, предназначенное для транспортировки газообразных и жидких веществ, а также твёрдого топлива и иных твёрдых веществ в виде взвеси под воздействием разницы давлений в поперечных сечениях трубы.
))))))))) какие глубокие познания:D:D:D:D:D:D:D
Хмелюк Виталий
википедия рулит)))))))))))))))))
Алексеевич
я бы по 27 сборнику расценил....например Е27-83-1
Алексеевич написал:
по расценке Е27-83-1 бампероотбойник (в лучшем случае) разве что получится!!!:lol::lol::lol:
Изменил(а) ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША, June 22 2009 14:07
Устройство перфорированых уголков Первые шаги 4 February 29 2008 23:49
Устройство монолитного участка Первые шаги 2 April 08 2008 13:09
Устройство настила Первые шаги 7 May 08 2008 13:27
Устройство армопояса Первые шаги 1 May 14 2008 11:36
Устройство сложных ж/б конструкций Первые шаги 2 May 16 2008 12:55
Устройство монолитных лестниц Первые шаги 6 May 18 2008 14:07
Гостей: 35
