Принесли на проверку от сметы только ведомость ресурсов, сказали-проверить, и смотрю я на эту ведомость ресурсов..., мало того что , сметы делали в АС-4, а я работала только в АВК.
Подскажите что означают И1,И5.... возле шифра ресурса?
Здравствуйте всем! Позволите пополнить ваши ряды пользователей АС-4? У меня проблемка. Составляю смету для бюджета,экспертиза вернула,сказали что я должна в смете указать стоимость оборудования.Как это сделать? В смету выбираются только материалы.
MelTa написал:
В АС-4 есть функция создания ресурса по шаблону, например ресурс С181-2-36 - сталь круглая, а вам нужна сталь кругла Д6мм, на данном ресурсе создается копия и получается на просто сталь круглая, а С181-2-36И1-сталь круглая Д6мм, так вот И1....И5, означает что ресурс создан по шаблону, и сколько копий этого ресурса было создано
