06-05-2024 20:08
» Вопросы и ответы » Административные расходы
Генподрядчик частный предприниматель на едином налоге
nestor2006
Как расчитать прибыль, административные, общепроизводственные, начисления на з/п для частного предпринимателя который на едином налоге (налог 200 грн.). Вариант 1 - без найма, вариант 2 - с наймом. Может есть пример в АВК. Сбросте на nestor2006@ukr.net. Заранее благодарен.
в АВК есть блок для тех кто на едином налоге
nestor2006
В АВК блок для тех кто на едином налоге-бред. Как быть с административными. Исключать, или нет.Ссылка.Бюджет.
как может быть одновременно частный предприниматель одновременно и бюджетом....что то вы сами запутались....
а в АВК четко работает блок для ЧПистов:D
kontakt
у меня тоже схожая проблема - применяются ли вообще административные расходы.если подрядцик ЧП?
vad-rose
нет
Эх, М28-847-3 да в офисе...
Olga2009
Помогите до конца разобраться в вопросе: подрядчик - частный предприниматель единщик (200грн.) без найма сотрудников. По поводу общепроизводственных расходов и админ расходов более или менее ясно - лучше убрать.
На форуме обсуждался вопрос дополнительных отчислений (или компенсации) в пенсионный фонд и фонд несчастного случая для единщиков 10% и 6%. А как быть для тех, кто платить 200грн.? Так как недавно работаю с СПДшниками, может кто-нибудь подскажет что есть эти 200грн.?
Olga2009
200 грн. - это судя по всему фиксированный налог.
На сайте Группы поддержки АВК-5
http://smeta.kharkov.ua/index.php?page=faq&start=60
Задавался вопрос по поводу ОПР у СПД, но если следовать рекомендации, ОПР уходят вообще (в т.ч. и 2,32% - на "несчастный случай" ). А о доплатах в ПФУ вообще речь не идет. В общем что-то здесь не то. Может у кого побольше опыта в вопросе?
Изменил(а) Olga2009, October 15 2009 10:35
РЕВИЗОРЪ
1 и 3 блок ОПР -нет.
а/з - нет.
2-й блок ОПР. вообще то исходя из законодательства то это те платежи которые вами платяться фактически.
при регистрации во всех фондах Вам давали справки про регистрацию в которых указано размер отчислений. если таких нет - то и отчислений нет)
о доплатах в ПФУ речи быть не может.
Пришел! Увидел! Нафлудил!
Olga2009
РЕВИЗОРЪ, спасибо за консультацию:D
а/з - нет.
почему доплату не включать? ведь у СПДФЛ часть отчислений в пенсионный
идет из единного налога, а часть доплатой до мин.уровня? или я не прав?
по моему все правильно в настройках реализовано.
да и с ОПР и админ не так все просто, ведь СПДФЛ может иметь наемный персонал
и тогда теоретически и админ о опр возможны
Asyasha
Я думаю если СПДФЛ предоставит расчет на ОПР и админ по фактическим данным за предыдущий период...то он может включать эти затраты в акты выполненных работ
Moon
Вот какое объяснение по поводу доплаты в ПФУ было в сборнике "Ценообразование в строительстве" за февраль 2008 г.:
"...В случае если подрядчик находится на упрощенной системе налогообложения и платит единый налог по ставке 6% или 10%, то при формировании договорной цены и взаиморасчетах за объемы выполненных работ во втором блоке общепроизводственных расходов учитываются:
- средства на взнос в Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 2,42% (для 52 класса профессионального риска производства);
- средства на оплату первых пяти дней временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, которые на стадии составлении договорной цены определяются расчетом на основании бухгалтерских данных подрядной организации за предыдущий отчетный год.
Кроме того, плательщики единого налога по ставке 6% или 10% доплачивают в Пенсионный фонд Украины разницу между суммой начисленных в установленном размере страховых взносов и частью единого налога, которая отчисляется в Пенсионный фонд Украины в соответствии с действующим законодательством, регламентирующим упрощенную систему налогообложения, в случае, если эта часть меньше чем размер указанных отчислений.
Средства на доплату разницы в размерах страховых взносов в Пен¬сионный фонд Украины определяются отдельным расчетом (см. Сборник «Ценообразование в строительстве» N4 3, март 2007, стр.21 - 33)."
Также, если рассматривать примеры расчетов, приведенные в разных номерах "ЦО", то при упрощенной системе налогообложения административные расходы все же учитываются.
Хотелось бы видеть нормативный документ, отражающий правомерность учета ОПР и а/затрат для единщиков.
Asyasha
Если вы ведете нормальную бухгалтерию...и сможете подтвердить свои общепроизводственные и административные затраты, то какой нормативный документ Вам еще нужен?
Moon, вопрос касался фикированного налога:
Цитата nestor2006:
...на едином налоге (налог 200 грн.)...
А налог 6% и 10% это немного другое.;)
Olga2009
С этим уже разобрались:D Спасибо. Сам собственно СПДшник в заблуждение и ввел: потому как говорит что единщик и платит 200грн.
Изменил(а) Olga2009, October 16 2009 16:00
Игор1985104
Бухгалтерия єто хорошо, но ДСТУ єсть законом. ЗВВ,админ и прибиль берутся по ДСТУ.
если есть договор, где все оговорено, то ДСТУ не закон.
мало того, ДСТУ для бюджета, частники чхали на него
Игор1985104
Частники чхают до тех пор пока деньги не идут з казначейства.А там ЗКР суто по ДСТУ.
частники- застройщики, строящие за свои деньги(не бюджетные)
числовые параметры стройки при едином налоге 10% Понижающие 4 July 27 2007 00:40
ЧП на едином налоге Первые шаги 9 September 08 2009 13:28
Числовые параметры стройки при налоге 10% Понижающие 2 December 26 2009 14:47
Числовые параметры при едином налоге 10 % Понижающие 4 December 28 2009 10:18
Генподрядчик и субподпядчик Проблемы и решения 5 January 09 2010 14:19
Генподрядчик & Субподрядчики Консультации 7 January 29 2010 14:41
Если на едином налоге Первые шаги 21 November 26 2011 16:55
Подрядчик - предприниматель – физлицо на общей системе налогообложения Общепроизводственные расходы 1 January 28 2012 23:13
отчетность генподрядчик-субподрядчик Первые шаги 11 August 27 2012 21:07
Настройки при едином налоге Консультации 13 September 05 2013 16:00
Гостей: 23
