:)Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где можно взять нормы расхода материалов по внутренним отделочным работам? Такие как, например, клеевая побелка, водоэмульсия, штукатурка.:)
на момент написания ответа скачано 25 раз...
качать могут только зарегистрированные пользователи, если вы к примеру зашли на сайт , но не авторизовались, то естественно "доступ запрещен".
ksilit по Вашей ссылке у меня тоже появляется окно с надписью "Ошибочная ссылка. Доступ запрещен", хотя я в данный момент вошла под своим ником и нахожусь и на форуме и на сайте, так что Ваши ссылочки на загрузки не действуют, замечала это не раз. Вообще в загрузки зайти могу, но только если заходить и искать что-то самостоятельно, а при клике на ссылке в теме форума - никак
