20-05-2024 02:08
Помогите начинающему сметчику! Газоснабжение и сигнализаторы загазованности.
Neli70
Приму в дар любые примеры смет и практические советы по составлению смет в области газоснабжения. Работаю в программе АС-4.
Nelli
vitta
что конкретно нужно?
вита
vitta написал:
похоже нужно всё, что имеет мало-мальское отношение к газу...:hug: не думаю что коллеге сейчас поставили конкретную задачу, и она просто собирает себе сметную базу...
Neli70
Всем добрый день! Как раз конкретную задачу мне и поставили. Газоснабжение топочной ПЭ с проколом и соответственно внутрянка. И к топочной в придачу установка сигнализатора загазованности. Мы только собираемся получить лицензию на сигнализаторы,а смету в топочную уже хотят получить. Это бюджет! Никто не знает как их устанавливать еще. Дали мне проэкт и ждут смету. Какие у кого впечатления от АС-4?
Nelli
Burkun
Если есть проект то какие проблемы? Раскладываем перед собой чертежи, в программе открываем сборники с РЭСН и выбираем нужные позиции.
Burkun
prin4esa
Когда я впервые делала смету по отоплению не знала что в природе существуют некоторые виды работ, а если бы был образец, то делая по аналогии уж точно ничего бы не потеряла. Можно, конечно, проштудировать все подряд расценки, но это если есть печатный вариант, а если все в электронном, а сколько времени можно потерять.... Просто самой скоро придется делать газ, а я даже не знаю начинать с чего....
Burkun
prin4esa извините, но у вас какое образование? Я на всю жизнь запомнил первую лекцию в ХИСИ называлась "Введение в специальность" Професор за кафедрой начал лекцию словами "Чтобы построить дом нужно сначала выкопать яму" так и Вашем случае. Выкопать яму проложить трубу, предварительно её заизолировав дольше по проекту, ТСП (Технология строительного производства) главная наука для сметчика
Burkun
prin4esa
У меня 6 лет стационара по специальности Теплогазоснабжение и Вентиляция, с чем мне безумно повезло и чем я безумно горжусь, а еще я горжусь тем, что не кричу об этом и не указываю другим на пробелы в образовании, т. к. считаю это хамством невиданой щедрости и недостатком тактичности.... Что же касается ТСП, то на ТГВ ему уделяют внимания по-меньше чем на ПГС, да и откуда вам знать какой был мой лектор и чему хорошему он может научить....
Изменил(а) prin4esa, August 05 2009 11:40
Родничок
То prin4esa.
Присоединяйтесь к братсву-сестричеству сметчиков.
Со временем, приобретенный опыт во многом поможет.
:cvet:
То Burkun.
Не нужно так жестко, человек делится своими проблемами, и тыкать в квалификацию не зная человека, по меньшей мере, не корректно.
:awch:
Родничок написал:
То prin4esa.
:cvet:
То Burkun.
:awch:
ПОДДЕРЖИВАЮ!!!:clap::clap::clap:
Burkun
Все на меня напали, аж страшно, я никого не хотел обидеть, извините. Кстати тоже закончил ТГВ
А что касается квалификации и образования то уже достали прорабы с кулинарного техникума, мастера автомобилисты, и инженеры-строители с квалификацией химик-технолог.
Еще раз извините если обидел кого
Burkun
Родничок
Neli70 написал:
Сигнализатор газа по трудозатратам схож с установкой дымовых датчиков. Те же два отверстия, два дюбеля, два самореза.
Плюс ПНР. Почитайте инструкцию к сигнализаторам, там описываются моменты в особенностях работы сигнализатора, наладка и монтаж.
М10-668-2 + П2-2-2 (П2-2-4).
П.С. Впечатления от АС-4 можно сформулировать в двух словах. Долго и неудобно.
Изменил(а) Родничок, August 06 2009 09:02
Руль
у меня в смете на газосигнализацию в подвале есть такое:
17141-1039
варіант 1 Газосигнализатор СГБ-1
М11-60-1 Монтаж приборов для анализа физико-
химического состава вещества, категория
сложности 1
1704-50687
варіант 1 Устройство УПСК-1
М10-669-1 Монтаж
М8-146-1 Кабель до 35 кВ, прокладываемый с креплением
накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг
15093-35013
варіант 1 Четырехжильный кабель напряжением до 660в
сечением 4.1,5мм2 ВВГ
2405-1364 Коробки відгалужувальні КОР-73У3,
еше наладку надо добавить (как у Родничка).
Попробуйте.
МЮВ
Подскажите пожалуйста где найти перечень работ для лицензии действующий на ноябрь 2006 г. Очень нужно. На сайте /www.dabi.gov.ua не нашла ничего подобного:(
Родничок
Посмотрите это
http://www.ubc.ua/st_licenze_stroi_2.html
http://argument-consulting.com.ua/node/169
Svetlana-BU
Добрый день! Подскажите пожалуйста какую расценку взять на "Монтаж корректора газа"
shtorm31
Svetlana-BU М11-350-3 или М11-30-1
Гостей: 21
