Anna777 |
Опубликовано November 15 2012 15:32
профи
Натуля написал(а):
ЗАКАЗЧИК ХОЧЕОТ, ОЧЕНЬ ХОЧЕТ СНЯТЬ ДЕНЕЖКУ))). А я отбиваюсь)) Он мотивирует это тем что в ресурсах сидят отдельно фанера и отдельно металлоконструкции и еще есть саморезы... Сказал что если докажу обратное, то пропустит. Говорила что в составе работ не прописана сборка самих щитов или крепление к ним фанеры, а он отвечает, ну и что что не прописано а подразумеваеться...
а что бы не было таких вот "умников заказчиков" мы на монолит всегда подписывает твердую цену на работу, без стоимости арматуры и бетона, эти материалы по факту... договорились, например что 1м3 фундамента 800грн без арматуры и бетона, всё... никаких споров какую расценку применяю, главное что б в договореной цене была...
а вы Натуля, кстати посмотрите какая у вас получается цена 1м3 конструктива, может у вас прет намного выше рыночной, потому заказчик и ковыряется в расценках
Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!) |
Оценить сообщение |
Anna777 |
Опубликовано November 15 2012 15:35
профи
1. в ресурсах так же сидит смазка, чем заказчик ее мотивирует
2. где и чем подразумевается сборка самих щитов.
в тех части такого не встречала.
3. почему прикрутить фанеру к каркасу стоит дороже чем собрать и разобрать опалубку
4. то, о чем писал Wanderer: 52м2 фанеры на 100м3? по логике заказчика толщина конструкции составляет 100/52= 1,923м
Юличка - смазка идет на смазывание щитов перед укладкой бетона, что б бетон не прилипал к щитам, при чем тут смазка в аргументе сборки щитов???
а по поводу толщины читайте мой пост выше
Оценить сообщение |
Wanderer |
ветеран
Anna777 вот это самый верный совет
Изменил(а) Wanderer, November 15 2012 16:06 |
Оценить сообщение |
Натуля |
Опубликовано November 15 2012 15:39
ученик
А впринципе вчем разница между дерревометаллической щитовой опалубкой и деревометталлической модульной опалубкой?? |
Оценить сообщение |
Юличк@ |
Опубликовано November 15 2012 15:40
опытный сметчик
состав работ п. 1.Очистка основания сжатым воздухом (нормы 1-7), нормы 1-7 для сборки опалубки стен и колонн, которые устанавливаются в проектное положение на основание - плиту, которую перед заливкой нуно очистить от грязи и пыли. в нормах для перекрытий 8,9 эти работы не предусмотрены.
2.Установка и закрепление элементов опалубки в проектное положение
вобще, когда просто деньги снять хотят и упираются рогом - на моем опыте самый сложный случай |
Оценить сообщение |
Натуля |
Опубликовано November 15 2012 15:42
ученик
MarikBig, спасибо, сохранила документ |
Оценить сообщение |
Юличк@ |
Опубликовано November 15 2012 15:44
опытный сметчик
Анна, я в курсе куда идет смазка. Меня интересует версия заказчика, куда идет смазка при сборке щитов |
Оценить сообщение |
Натуля |
Опубликовано November 15 2012 15:49
ученик
Мой заказчик вообще интересный случай))) Когда я сказала что звонила в Инпроект на консультацию по поводу применения норм на армокаркасы, он сказал что Инпроект для него не догма и не авторитет... Заказчику лет эдак за 60)). Смазку он применит для смазывания собраных щитов... |
Оценить сообщение |
Юличк@ |
Опубликовано November 15 2012 15:55
опытный сметчик
Натуля, держитесь!!!!
еще как вариант, если бы нормы гр53 учитывали только прикручивание фанеры, то измерителем скорей всего были бы 100 кв м, а не 100 куб м |
Оценить сообщение |
Натуля |
ученик
Вот думаю, может отталкнуться от разници в технологии монтажа опалубки из деревометалических щитов и модульной деревометалической опалубки... Вот только в чем разница?????
Оценить сообщение |
Wanderer |
Опубликовано November 15 2012 15:56
ветеран
Anna777 я не забыл о оборачиваемости, я просто привел пример сколько м2 опалубки по норме и сколько в норме фанеры. |
Оценить сообщение |
MarikBig |
Опубликовано November 15 2012 15:57
опытный сметчик
буває і не таке. хоча переважно мажуть відпрацьованим машинним маслом
Не дивлячись на найхитрішу організацію, підрядник не в змозі протистояти поганому кошторисному розрахунку. Кошторис - фундамент, на якому будується Проект..." Джон С.Маскаро, Президент Mascaro Inc. |
Оценить сообщение |
Wanderer |
Опубликовано November 15 2012 16:00
ветеран
Натуля какая у вас стоимость 1 м3 конструктива без материалов получается? |
Оценить сообщение |
Юличк@ |
Опубликовано November 15 2012 16:04
опытный сметчик
но в нормах 52 группы смазка щитов тоже учтена. |
Оценить сообщение |
Натуля |
Опубликовано November 15 2012 16:05
ученик
Wanderer, работа без крана без материалов, без стоимости аренды опалубки 1171 с НДС, но сюда же входит "долбежка свай для анкеровки конструкции и анкеровка конструкции (ограждающие стены паркинга цепляем на сваи ограждения котлована) |
Оценить сообщение |
Натуля |
Опубликовано November 15 2012 16:07
ученик
нам на такой конструктив подавали тендерные предложения с похожей ценой +- 100грн. |
Оценить сообщение |
Wanderer |
Опубликовано November 15 2012 16:08
ветеран
А без "долбежка свай для анкеровки конструкции и анкеровка конструкции
Именно та часть, на которую вы берете опалубку? |
Оценить сообщение |
Anna777 |
Опубликовано November 15 2012 16:15
профи
так с учетом оборачиваемости все же вяжется
Оценить сообщение |
Натуля |
Опубликовано November 15 2012 16:16
ученик
1109 грн за куб. Это дорого? |
Оценить сообщение |
Anna777 |
Опубликовано November 15 2012 16:20
профи
ахренеть!! я б на месте заказчика еще не так к вам пристегивалась!! цена просто космическая!!!
разбика оголовков свай максимум 200грн/ шт... без опалубки и без крана цена не более 500-600грн/м3, тогда вы в рынке...
Оценить сообщение |
