05-05-2024 19:18
sviristeika
Добрый день, господа сметчики! Прошу помощи, так как я вообще не сметчик, а бухгалтер. При подписании сметы, заказчик встал в позицию и отказывается подписывать. А уперлось все в коэфициент отчислений с заработной платы. Изначально в программе стоял стандартный коэфициент 38,42% . Но наша фирма является плательщиком единого налога 10%. Что не избавляет нас от оплаты 33,2% в ПФ и 2,32% в фонд несчастного случая. Хотя в ПФ часть взносов покрывается за счет того же единого налога. Вопрос следующий: как вычислить какую часть от перечислений в ПФ я могу поставить в смете? Заранее благодарна за оперативный ответ.:(
при составлении инвесторской сметной документации, берете усредненные показатели, кроме того не надо забывать о понижающих к 1 и 3 блокам ОПР
при закрытии Акта, расчетные по предприятию.
Изменил(а) ksilit, September 14 2009 14:14
Янина82
А что значит по предприятию?какие именно?
Янина82
Бухгалтерша говорит,что с этого года какие-то коэффициенты нужно менять, а какие?подскажите пожалуйста!
в загрузках есть пример расчета собственных ОПР по предприятию, в бухгалтерии возьмете все данные, посчитаете и подставите.
пример вот
[url=http://stroysmeta.com.ua/infusions/pro_download_panel/download.php?catid=7&did=13]ОПР[/url]
Изменил(а) ksilit, September 14 2009 14:35
Янина82
Спасибо большое за помощь:D
MelTa
если смета на ремонт оборудования , нужно ли обнулять ОПР
ЧечеВика
Нет не нужно исключать ОПР...ведь общепроизводственные расходы - это расходы строительно-монтажной организации, которые включаются в производственную себестоимость строительно-монтажных работ.
ОПР включаются всегда, независимо от вида работ.
MelTa
Спасибо
Расходы на командировки Административные расходы 6 November 29 2007 16:37
транспортные расходы Первые шаги 1 September 03 2008 20:47
общепроизводственные Общепроизводственные расходы 13 October 22 2008 10:32
общепроизводственные Общепроизводственные расходы 5 November 17 2008 15:52
Заготовительно-складские расходы Консультации 4 April 14 2009 14:58
расходы на природоохранные мероприятия Консультации 7 April 23 2009 14:12
расходы на услуги геодезиста Общепроизводственные расходы 2 May 26 2009 12:49
Гостей: 26
