16-05-2024 12:38
НДС в смете на приобретение оборудования (АВК 5)
prin4esa
Подскажите, возможно ли в АВК!!!!!!!!! (знаю, что в ТК можно) в смету на приобретение оборудования заложить НДС. Галочка на НДС стоит, а результата не вижу. Если можно, подскажите, пожалуйста, как.
katerina
Оборудование в ДЦ не учитывается. Если вы будите делать Сводныый сметный расчет, то там увидите. Но если вам необходимо включить стоимость оборудования в ДЦ, то у вас 2 варианта:
1 вариант - в ворде ручками дописать стоимость оборудования и общую сумму по объекту.
2 вариант - шифт+ 3 Состав прочих затрат, затем Г9, затем П912-1 выделяете инсертом, затем Ентер и там ручками вносите стоимость оборудования без НДС и Строкой дописываеет СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ и, все сохраняете и выходите. Потом смотрите на ДЦ и видите, что в Прочих у вас будет сидеть оборудование и тогда насчитатеся общая НДС.
Катюня
Burkun
В смете ставите курсор на позиции вашего оборкдования, далее редактирование строки вкладка прочие, заходите туда и меняете код вида работ с оборудования на скажем, общестроительные работы, все ваше оборудование бубет учитано в ДЦ и Ф2 только не забудьте обнулить транспортные и з. с. расходы если это оборудование вам на площадку привез Заказчик
Burkun
katerina
Если поменять код, то это уже будет не оборудование, а материал, а нужно чтобы оборудование оставалось оборудованием. Я так поняла.
Катюня
Burkun
Если оборудование должно оставатся борудованием то к чему все эти телодвижения. подрядчи получает оборудование по акту от заказчика монтирует, получает деньги за его монтаж по акту КБ-2в и передает Заказчику по Акту передачи смонтированного оборудования, бухгалтерия Заказчика ставит оборудование на баланс цеха в котором оно смонтировано и списывает по мере амортизации. ВСЕ
Burkun
prin4esa
Спасибо за ответы, я скорее всего вобью НДС в сформированном вердовском документе, т.к. делать из оборудования работы это совсем что-то не то, а сколько выходных документов от руки придется редактировать:confused:.... Мне нужна просто смета, чтоб его продать,а уж потом получить от заказчика на монтаж.
Наська
Работать с оборудованием в АВК не так уж и сложно, главное один раз понять! Если оборудование куплено подрядной организацией, то вам выгоднее заводить его под кодом вида работ на оборудование (33,34) и непременно в отдельной смете на приобретение оборудования, в таком случае к стоимости оборудования прибавляется еще и стоимость дополнительных затрат, связанных с транспортировкой, тарой и упаковкой, з/с расходами, а также затратами на комплектацию и запчасти! А ежели леньки возиться и заказчик принимает, то конечно можно перевести оборудование с кода работ на оборудование (33,34) на код работ по монтажу оборудования (27), в этом случае оборудование будет учитываться в смете как материал и ничего не надо будет дополнительно вручную набирать!
Хотя лично мне даже нравится повозиться с оборудованием, тем более, что метод введения вручную сметы на приобр. оборуд. и пересчета концовки акта, является наиболее грамотным!
Если будет интересно, то в дальнейшем могу приложить образцы актов и ДЦ с оборудованием!
prin4esa
Спасибо, конечно интересно, можно в загрузки (это в меню сайта), а можно на почту, адрес в моем профиле высвечивается;), а то, что вы описали попробую испытать....
Поверка газового оборудования Первые шаги 3 September 12 2006 08:12
понижение цены в смете Проблемы и решения 3 March 06 2008 21:55
Локалка на приобретение оборудования Первые шаги 3 July 16 2008 20:38
Покупка оборудования у заказчика Оборудование 3 September 05 2008 10:36
Стоимость оборудования Оборудование 5 December 01 2008 16:00
акт купли-продажи оборудования Оборудование 7 December 04 2008 16:22
Гостей: 25
