19-05-2024 07:57
Единицы измерения
ИраСнежка
Подскажите, пожалуйста, как перевести пропан-бутан технический из литров в м3
Ирина
Викалета
Литр - это один дециметр кубический, значит в одном метре кубическом будет одна тысячная часть дециметра кубического
Следовательно, 1 м^3 = 10^(-3) л
Чтобы перевести в килограммы, нужно знать плотность (для пропан-бутана 0.545 кг/л)
Умножаем плотность на объём: 545*10^(-3) * 10^(-3) = 545 * 10^(-6) кг
Где 10^(n) - десять в степени эн
Викалета
МЮВ
Есть такая информация (из старой сметной литературы)
Кислород (1 баллон – 6 м3)
1 баллон кислорода – 40 л (0,04 м3) под давлением 15 МПа (150 кгс/см2) – 6 м3;
1 м3 кислорода весит 1,43 кг
Масса баллона без газа 67 кг + 1,43 х 6 = 76кг
Размер баллона: высота – 1390 мм, наружный диаметр – 219 мм, толщина стенки – 7 мм
За 1 час сжигается 50 литров кислорода.
(справочник инженера–сантехника Я.И.Беркман, М.Л.Косой, Будівельник 1987г. Стр. 247,248)
Ацетилен (1 баллон – 4,5 м3)
1 баллон ацетилена – 40л под давлением 1,9 МПа (19 кгс/см2) – 4,5 м3 (5,2кг)
1 м3 ацетилена весит 1,16 кг
На сгорание 1 м3 ацетилена расходуется 2,14 кг кислорода.
(справочник инженера–сантехника Я.И.Беркман, М.Л.Косой, Будівельник 1987г. Стр. 247)
Из 1кг карбида 0,260 м3 ацетилена.
Для получения 1 м3 ацетилена надо от 3,9 кг карбида.
Пропан-бутан (1 баллон – 9,5 м3)
1 баллон пропан-бутана – 40 л (21кг) под давлением 1,6-1,7 МПа (16-17 кгс/см2) – 9,5 м3
Пропан (С3Н8) = 12 х 3 + 1 х 8 = 44 а.е.м (атомная единица массы)
Бутан (С4Н10) = 12 х 4 + 1 х 10 = 58 а.е.м (атомная единица массы)
Смесь пропан-бутан состоит из 60% пропана и 40% бутана.
М (смеси) = М(С3Н8) х 0,6 + М(С4Н10) = 44 х 0,6 + 58 х 0,4 = 26,4 + 23,2 = 49,6 а.е.м.
М(смеси) = 49,6 г/моль
М(1 моль) = 49,6 г
V (1 моль) = 22,4 л
При весе 21 кг = 21000г : 49,6 г/моль = 423,4 моль
1 моль ------ 22.4 л
423,4 моль --------- Х
Х = 423,4 х 22,4 = 9484 л = 9,5 м3
А так же см. «Ценообразование в стр-ве» №10–2003, стр.46, №4–2005, стр 12, №5–2003, стр.114
взято с форума Обсуждение КП «ІВК» и ПК АВК-3
ИраСнежка
Спасибо!
Ирина
primaspmk
а я чё-то не поняла,если смотреть, что написала Викалета, то получается, что в 1000м3=1л, а у МЮВ 9484л=9,5 м3,примерно в 1000л=1м3.так что правильно??или я запуталась??
XAI 38
1000м3=1л, а 10(-3)=0,001
XAI
Vitos
Вот вам ответ: в одном баллоне 35 литров и 10,53 м3 газа пропана-бутана. Это проверенные факты на личном опыте.
измерения Прочие вопросы 1 July 29 2009 22:42
Помогите со стоимостью единицы Первые шаги 6 October 03 2012 10:55
Единица измерения в расценке ТР Консультации 3 July 29 2013 11:35
Единицы измерения в смете Консультации 15 July 06 2016 13:23
Гостей: 18
