25-04-2024 22:25
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 20.04.2024
m
[off] 19.04.2024
Создание стройки
Оксан_
Скажите, пожалуйста, что случилось с программой. Открываю в прораграмме созданую ранее стройку и при нажатии "ентер" для перехода дальше высвечивается сообщение "для файла с:\АВК 3 2 6 ukr\LSS\1.aru неверен номер лог.файла 68 Есть предположения, что компьтер выключался не завершив работу в программе.
Как исправить положения?
интересная ситуация, но к сожалению у меня она не повторяется . я пробовал...позвоните завтра разработчикам, может они подскажут
TSA
Попробуйте выполнить тестирование стройки
Где я, когда я мне нужен?
Богдан
У меня был также такой глюк. Тестирование непоможет. Мне пришлось переустанавливать програму.
pozmarin
И у меня это было с АВК2.4.1, АВК2.5.0. - 3 раза. Программа "запоролась" прямо на глазах В МОМЕНТ СОХРАНЕНИЯ КОПИИ, ту что АВК сама себе делает, когда выходишь из АВК. Причем, если я в стройке работаю и именно она "копируется АВК" - и запарывается при этом, то именно эта стройка потом и не открывается (если вообще АВК при этом можно открыть). Так и в архиве копий АВК ее нет !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Обидно !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я нашла выход. В Ворде , туда, где папки с объектами (ДЦ, ИВР, Лок.смета и т.д.) я кидаю и модельку.Если смета недоработана, то аналогично , модельку кидаю в папку "рабочие модели". И ТОЛЬКО ПОТОМ закрываю АВК.
Результат: АВК летит, а стройка остается. :hug:
Всем добра!42
числовые параметры стройки при едином налоге 10% Понижающие 4 July 27 2007 00:40
Перенос временной НСИ стройки в НСИ пользователя Проблемы и решения 12 July 18 2008 17:29
Создание новой групы Первые шаги 7 September 10 2008 09:33
Создание индивидуальных расценок Первые шаги 1 December 11 2008 09:19
Использование коэффициентов в сметной программе АВК, а именно в числовых параметрах стройки Консультации 4 June 10 2009 08:36
Числовые параметры стройки при налоге 10% Понижающие 2 December 26 2009 14:47
Как поменять язык стройки Проблемы и решения 19 April 14 2011 13:26
перенос стройки из СД в ДЦ Проблемы и решения 16 June 14 2011 10:14
Создание позиций Вопросы и ответы 5 January 25 2012 15:50
Создание позиции в пользовательской НСИ Проблемы и решения 7 December 03 2012 17:24
Гостей: 39
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
