07-05-2024 00:49
Лицензия
nataliag30
Здравствуйте. Подскажите, нужно ли дополнять действующую лицензию на оказание услуг генподряда? Где об этом можно прочитать. Заказчик для участия в тендере требут наличие такой лицензии. Спасибо.
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про планування і забудову територій
Стаття 29. Дозвіл на виконання будівельних робіт
2) документи від підрядника будівництва:
копії установчих документів та свідоцтва про державну
реєстрацію;
копія ліцензії на виконання функцій генпідрядника будівництва
об'єкта, засвідчена в установленому законом порядку;
договір (контракт) підряду на будівництво об'єкта;
документ про призначення відповідальних виконавців робіт;
відомості про кваліфікацію та досвід спеціалістів, які
братимуть участь у виконанні замовлення;
пропозиції щодо залучення субпідрядників.
Функции Генподрядчика и услуги Генподряда (откаты) = разные вещи: читайте тему "Услуги Генподряда" :hug:
Изменил(а) Valentin, September 08 2009 16:21
Еленка
Добрый день, помогите разобраться в такой ситуции: будем принимать участие в тендере - Бюджет, для этого будет привлекаться субподрядная организация, получается мы будем выступать генподрячиками, но у нас нет лицензии на генподряд- имеем ли право привлекать субподряд? Заранее благодарна.
Еленка, вы же сами на свой вопрос и ответили - нет лицензии, нет генподряда!!!
Еленка, ви можете брати участь в цьому тендері якщо у Вашій ліцензіії , а точніше в додатку до неї є роботи , які передбачено виконувати (тобото є в технічному завданні тендеру ). Якщо не має ліцензії на генпідряд, то ви не можете наймати субпідрядну організацію, а здійснювати діяльність в межах свого кодифікатора робіт.
alfa
В соответствии со ст. 29 Закона «О планировании и застройке территорий» заказчик и подрядчик для получения разрешения на выполнение строительных работ должны подать в соответствующую инспекцию государственного архитектурно-строительного контроля письменное заявление. К нему необходимо приложить:1) копию лицензии на выполнение функций генподрядчика строительства объекта, заверенную в установленном законом порядке;
2) предложения по привлечению субподрядчиков.
При этом в соответствии со ст. 838 ГКУ подрядчик имеет право, если иное не установлено договором, привлечь к выполнению работы других лиц (субподрядчиков), оставаясь ответственным перед заказчиком за результат их работы. В этом случае подрядчик выступает перед заказчиком в качестве генерального подрядчика, а перед субподрядчиком — в качестве заказчика.
Таким образом, привлечение субподрядных организаций к выполнению строительных работ — право, а не обязанность подрядчика.
То есть, если привлечение субподрядных организаций не предусматривается, заказчик при обращении в инспекцию государственного архитектурно-строительного контроля с заявлением о предоставлении разрешения на выполнение строительных работ указывает в нем, что субподрядные организации привлекаться не будут.
Минрегионстрой считает, что инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в соответствии с поданной заказчиком проектной документацией должны установить возможность или невозможность выполнения подрядчиком согласно имеющейся у него лицензии на строительную деятельность всего комплекса работ по строительству конкретного объекта без привлечения субподрядных организаций.
А если необходимо привлечь субподрядные организации, подрядчик должен подать вместе с другими документами, определенными Законом:
2) договор (контракт) подряда на строительство объекта.
Письмо Минрегионстроя от 05.08.2010
gvb
для alfa лучше уже делать ссылку не на Письмо Минрегионстроя от 05.08.2010 а на Постанову КМУ от 13.04.2011 р. № 466
Еленка
Спасибо огромное всем за ответы.
А ГАСК вроде разгоняют. Кто что слышал по этому поводу?
не слыхал, но врядли разгонят совсем, может поменяют название как КРУшникам, либо вольются в другую структуру
Лицензия - реконструкция АЗС Проблемы и решения 7 October 05 2009 09:38
есть лицензия - все по пожарке Предлагаем свои услуги 1 October 19 2009 12:05
Лицензия на пусконаладку Ценообразование в Украине 10 December 03 2009 11:35
лицензия на осуществление строительной деятельности Прочие вопросы 13 February 08 2011 09:49
Лицензия на выполнение АКЗ Требуется помощь 3 March 04 2011 11:13
Технадзор-лицензия? Прочие вопросы 10 April 27 2012 00:01
Генподряд, лицензия Первые шаги 17 January 10 2013 10:23
Лицензия субподрядчика ФЛ-П Сантехника, отопление 3 May 13 2013 14:38
Лицензия на строительство Общестрой 13 April 12 2017 14:09
Лицензия на АВК Консультации 6 July 07 2020 08:02
Гостей: 20
