Доброе утро) Подскажите, пожалуйста, при выполнение монтажа системы автоматического пожаротушения, можно ли применить с расценкой П2-16-... дополнительно, к примеру, М10-896-1(Комплекс измерений постоянным током...) и М10-911-1(Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции), также добавить блокировку системы вытяжной и приточной вентиляции?Или есть какие другие расценку на пусконаладку пожаротушения?
Монтаж оборудование по М10, прокладка кабеля в коробах Е21-13-1.
Спасибо.
Изменил(а) tasya, August 10 2012 10:26
tasya написал(а):
Доброе утро) Подскажите, пожалуйста, при выполнение модернизации существующей системы автоматического пожаротушения, можно ли применить с расценкой П2-16-... дополнительно, к примеру, М10-896-1(Комплекс измерений постоянным током...) и М10-911-1(Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции)?
Спасибо.
Нет. У Вас должно получится две ДЦ:
1.Замена оборудования и кабелей (демонтаж/монтаж), прокладка короба.
2.Пусконанадка.
М10-896 и М10-911 относится к устройствам связи. Делайте наборку работ по пусконаладке из РЭСН на Пусконаладку.
Спасибо.
2.Пусконанадка.
