29-04-2024 11:58
Расход утеплителя при теплоизоляции технологических трубопроводов
ptiza
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по утеплителю "Изовер" толщ.60мм как производить расчет расхода: как утеплитель на синтетическом связующем или нет, в проекте указано объемный вес 25 кг/м3 и все. У производителя не могу найти таких данных. Заранее спасибо.
denys
Изоляция трубопроводов- в техчасти к сборнику 19 есть формулы подсчета расхода и таблицы с нормами.
Изменил(а) denys, September 11 2009 12:39
a_smeta
Расход утеплителя производится в м3, исходя из диаметра и длины трубопровода, с коэффициентом расхода 1,03
Burkun
чисто из опыта, Утеплитель "Изовер" для трубопроводов не совсем подходит, хотя, многие пытаются использовать. В формуле приведенной в сборнике 19 присуствует такй показатель как коефициент уплотнения и если для матов минераловатных его величина составляет 1,2 то для Изовера - 5
Burkun
sg552
Подтверждаю, натыкались на такие грабли, чтобы сделать изоляцию толщиной 40мм приходилось мотать два слоя 5-ки. Лучше использовать готовые прошивные маты, они чуть дороже, но в итоге будет меньше конфликтов с проверяющими органами, и расход у них относительно обычной минераловаты чуть больше.
Изоляция трубопроводов Проблемы и решения 2 April 05 2007 17:06
Изготовление узлов технологических трубопроводов Материалы 13 May 05 2008 13:00
Разбока утеплителя Первые шаги 4 May 22 2008 12:19
Расход монтажной пены Материалы 1 June 17 2008 11:53
Теплоизоляция для трубопроводов диаметром 23 мм Проблемы и решения 2 July 17 2008 10:16
испытания трубопроводов Первые шаги 1 December 03 2008 10:29
кто сталкивался с такой сметой как-бестраншейная прокладка трубопроводов методом прокола или наподоб Первые шаги 5 December 15 2008 11:36
Расход материала Машины и механизмы 8 February 11 2009 20:08
Порезка утеплителя Консультации 3 February 13 2009 10:16
Гостей: 28
