29-05-2024 06:28
[off] 28.05.2024
[off] 28.05.2024
[off] 28.05.2024
Натализе, 172,33
[off] 28.05.2024
Значення середньомісячної тривалості робочого часу розраховані із умов тривалості воєнного стану після 14 травня 2024
[off] 27.05.2024
примітку до цього СОУ «є особливості застосування». Де можна знайти ці особливості та сам лист? Знаходжу тільки наказ Укравтодору тією датою, про ніякі особливості застосування там не пишеться.Дякую
Монтаж карниза для штор
Привет всем! Может кто-то сталкивался с монтажом карнизов для штор в большом количестве? Прямых расценок нет, а если брать по-работно Р20-30-7 - сверление отверствий, Р15-129-1 - монтаж кронштейнов и Р20-13-1 - монтаж мелких металлоконструкций - выходит неочень как в целом так и по сумме...
сталкиваться не приходилось. но, на мой дилетантский взгляд, к этому случаю можно притянуть за уши расценку Р17-10-1 Монтаж светильников для люм. ламп". состав работ похож на описанный Вами: есть и разметка и сверление и монтаж за исключением момента "проверка сети", но я думаю что трудозатраты на проверку сети достаточно ничтожны и соизмеримы с затратами на проверку горизонтальности карниза после установки)))
Если смета не для бюджета, думаю прокатит за милую душу
Изменил(а) Олег Венгрин, September 18 2009 11:48
Как раз вот для бюджета, но попробовать можно!Предложу этот вариант, ведь состав работ действительно похож!:tup:
для бюджета вряд ли прокатит....ваш собственный вариант более верен... расписывайте по элементно...
а сверление отверстий хорошо стоит....не понимаю почему вам не хватает денег:hug:
сейчас делать нечего, поэтому готов поспорить))) как я понимаю монтаж этого злополучного карниза состоит в том, что бы с помошью "быстрого монтажа" (дюбель-шурупов по другому) размером 6х6о мм закрепить на стену два кронштейна и ли еще какие нибудь мелкие фигулины и потом к ним присоединить остальную часть конструкции - работы толковому дяде минут на 20.
надеюсь, я правильно понял, что речь идет о небольших штуках которые обычно имеют место быть в квартирах?:D
казалось бы мелочь, но ведь какую можно мелодраму раскрутить)
Родничок
20 минут не одному дяде, а втроем.
это смотря кто считать будет: кру и заказчик в любом случае будут уверены, что хватит и одного дяди, подрядчик - кучу рубашек на себе порвет со словами, что не меньше троих надо))
опыт работы мастером (давненько, правда это было) подсказывает, что нельзя трем дядям-строителям вместе собираться. обязательно делегируют подсобника в магазин и будут беседовать о политике потом ))
Родничок
можно и одному, но 20*3=60 минут.
Я вешал карнизы дома сам, и знаю сколько нужно времени.
РАзметка на потолке (залез/слез на табуретку 2 раза) минут 10-15.
Разметка отверстий и длиныи отрез карниза-минут 10.
Сверление карниза-3-5 минут.
Сверление потолка (залез/слез-2 раза)-5-7 минут.
Забивка дюбелей-5 минут.
И самое интересное, когда один вешает карниз с крепежем в двух-трех местах. ЗАлазишь с отверткой в зубах, саморезами, и карнизом на табуретку и как беременная каракатица корячишься, чтоб не поцарапать обои и не выпасть из окна, уптраешься одним концом в стену а второй конец прихватываешь саморезом в посадочное место и....судорожно выхватываешь отвертку из зубов и прикручиваешь карниз. Перелазишь так же по-каратицки на соседнюю табуретку, придерживаю карниз, чтоб не вырвать саморез. Прикручиваешь второй конец. Закручиваешь все остальные саморезы.
Ф-С-Ё-Ё-Ё-О-О-О-О!!!
Час, не меньше.:lol:
:tup:красиво написано:clap: даже видео не надо
я ж говорил - мелодрама может получится. а теперь представь на месте себя дяденьку, который эти штуки всю жизнь крутит (у него, понятное дело, и корочка соответствующая есть) и движения у него после такой практики как у робота Вертера - 20 минут не больше :D
да ладно вам...три-четыре табуреточки ставиться вряд, карниз на полу разметить, центр на потолке потом одинаково отмерить от центра и перфоратором др-р-р-р-р-р...готово.а потом по табуреточкам ходи спокойно и крепи себе.
о, как :tup:
:D
Родничок
Это так кажется "по табуреточкам". Не три-четыре, шесть-восемь.
С обной табуретки только перфом дырку сделать можно, а разметку и крепление нет. Высота табуретки маловата. Со стремянки можно делать...но стремно. ДА и их тоже две*три надо.
так и до лесов дойдем а там и подъемник самоходный...
з.ы. а стремянку, наверное, и назвали стремянкой, потому что стремно?
Изменил(а) Олег Венгрин, September 18 2009 14:44
Родничок
А чтоб вообще быть точным, то нужны две табуретки (60см.) и три маленьких стульчика (20-30см) на высоту потолка 2,5 и ширину карниза 3 м. И монтажник ростом 170-180.
вот если бы перфоратор был этак в году 1970 можно было бы озолотиться, жаль я только родился тогда :D
а то как вспомню, либо шлямбуром били, либо сверлили до упаду...
как то у одной клиентки делали ремонт и она попросила за одно крепление под карниз сделать. отметили, быстро перфом 4 дырочки сделали, минут 5 на все ушло. она грит что все?
так в муках и родилась новая расценка "установка карнизов для штор с инвентарных домашних средств подмащивания" )
думаю, ув. Choсolate, Вы получили исчерпывающий ответ: расценки предложили, технологию описали, подискутировали даже)
Родничок
И пофлудить даже не успели)))
:lol: ни капельки
ПОМОГИТЕ! Изготовление и монтаж металлических ворот Консультации 3 April 07 2009 22:45
Гостей: 71
Всего пользователей: 25,400
Новый пользователь: haresanna
