29-04-2024 11:18
[off] 29.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 20.04.2024
m
» Трудоустройство » Ищу/предлагаю работу
Люди Труда
reviri
Цитата: Есть такой распространённый миф — чтобы достичь высот в бизнесе нужно работать с утра до вечера. То есть, по 12 часов в день, включая субботу и полвоскресенья.
На самом же деле, как я собираюсь сейчас показать, каторжный труд вреден не только для здоровья, но и для дела.
Для начала попросим г-на Гугля напомнить нам физику:
Работа = мощность * время
Допустим, мощность землекопа Василия — один метр канавы в час. Василий работает 40 часов — его работа равна 40 выкопанным метрам канавы. Василий работает 80 часов — его работа равна 80 метрам канавы. Казалось бы — чтобы сделать больше, Василию нужно тупо работать больше.
Однако посмотрим теперь на программиста Сидора. Допустим, мощность программиста Сидора — одна страница кода в час. Значит, за 40 часов Сидор накропает 40 страниц кода, а за 80 часов — 80 страниц кода. Так?
Программисты уже смеются.
Основное время программиста уходит вовсе не на бодрый стук по клавишам. Львиная доля времени программиста уходит на поиск ошибок и на отладку. А усталый программист:
а) чаще ошибается; б) гораздо медленнее находит ошибки.
Другими словами, когда программист работает по 12 часов в день, его мощность падает. И в итоге, несмотря на весь свой фанатизм и красные глаза, программист успевает меньше, чем он сделал бы в нормальном режиме.
То же самое можно сказать, например, про бухгалтеров. Бухгалтера тратят практически всё своё время на исправление ошибок. Чужих и своих собственных. Следовательно, работать по ночам бухгалтеру также нет смысла — для плодотворной работы бухгалтеру нужен свежий и отдохнувший мозг.
В качестве третьего примера приведу профессию управленца. Стандартная ситуация: невыспался — наорал на подчинённого — получил заявление об увольнении на стол. И теперь нужно либо удерживать подчинённого дополнительными деньгами либо, что ещё накладнее, искать нового кадра. Потери времени и денег — просто безумные.
Короче, в современном мире осталось довольно мало профессий, где физическое присутствие важнее работы мозга. Вахтёр, разве что? Ну или тот же самый землекоп.
Однако люди во многих конторах продолжают работать с 7 утра до 11 вечера. А в Японии так это и вовсе национальная традиция. Там это даже почётно.
Какие же реальные плюсы даёт стахановский труд?
Для начала, работа — это отличное средство оглушить мозг. У работающего с утра до вечера человека банально нет времени остановиться и подумать.
Самому работнику труд-без-пауз позволяет отвлечься от личных проблем. (Аналогичным образом водка помогает далеко отодвинуть все неприятности). Во время работы страдать и болеть просто некогда.
Ну а руководителю, с другой стороны, куда как проще управлять подчинёнными-зомби, у которых от усталости мысли усыпают. Говоришь такому «копай» — он идёт и копает. А зачем копать, почему копать — про это ему уже думать некогда. Да и сил на подобные левые раздумья не остаётся.
Известная бизнес-примета. Как только в потогонной лавке, где работники от зари до зари рвут свой горб, случается пауза и роздых — как тут же накатывается волна увольнений. Появилось время подумать — осознал, что по городу за ту же работу платят в три раза больше — написал заявление об уходе.
А вот пока работников нагружают по уши, никто не увольняется. Банально некогда искать новую работу.
Вторая причина, по которой люди много работают — это кажущаяся простота решения проблемы. Мало денег? Буду работать больше, будет больше денег.
Тут снова уместно вспомнить классику жанра — землекопа. Допустим, зарплата землекопа — 8 000 рублей в месяц. Землекопу же хочется получать вдвое больше. Как ему этого добиться?
Вариант первый. Работать вдвое больше. Получится пять дней в неделю по 14 часов, а в субботу поменьше — десять часов. Воскресенье и вовсе останется на выходной.
Вариант второй. Окончить курсы экскаваторщика и устроиться работать экскаваторщиком. Зарплата которых, кстати, начинается уже от 20 000 рублей.
Вопрос. Почему же землекопы, в массе своей, выбирают первый вариант?
Представим себе землекопа «на распутье». Вот ему понадобились деньги и он выбирает способ их заработать. Если взять сверхурочные — дополнительные деньги появятся быстро и наверняка. А если пойти на курсы экскаваторщиков, то деньги появятся не очень быстро. Мало того — на первых порах, наоборот, придётся деньги тратить. Да и хер его знает — как оно там будет. А вдруг не срастётся чего? Например, не справится землеком с экскаватором? Или курсы окончит, а на работу не возьмут? Или на работу возьмут, а он по неопытности экскаватор за пять миллионов рублей сломает?
Вот, чтобы не рисковать, землекоп и выбирает сверхурочные. С мыслью — «поработаю так пару месяцев, куплю дочке компьютер, и обратно на восемь часов, как белый человек». Иногда и в самом деле через пару месяцев нужная сумма набирается и землекоп возвращается в привычный ритм. Ну а если нужда в деньгах не уменьшается, то землекоп может работать в режиме негра-невольника десятилетиями. Потому что на курсы экскаваторщиков у него после работы нет уже ни сил, ни денег, ни времени ни даже желалания.
Краткое резюме:
1. Чтобы эффективно работать, нужно работать головой, а не руками. Голова же хорошо работает только у тех, кто нормально отдыхает.
2. Каторжный труд отупляет и оглушает людей. Из этого есть два следствия:
2а. Работа помогает уменьшить боль от других проблем. В работе можно «забыться».
2б. Единожды подсев на 14-часовой рабочий день, можно оставаться в этом ритме годами. Так как сил остановиться подумать просто не будет.
3. Редко кто планирует вкалывать всю жизнь в режиме Папы Карло. Как правило, люди надеются, что решат свои проблемы ударным трудом, а после этого вернутся в обычный ритм. Однако если «временные проблемы» не удалось решить за несколько месяцев, то есть хороший шанс подсесть на работу и потерять способность думать.
Решение:
Чем, коллеги, трудоголизм лучше алкоголизма? Тем что трудоголик, хотя и портит своё здоровье, всё же сохраняет здоровый мозг. Пусть усталый мозг, пусть временно неспособный думать мозг, но всё же здоровый мозг. Поэтому достаточно отдохнуть каких-то два-три месяца, как самые безнадёжные трудоголики снова обретают способность мыслить.
Другой вопрос, откуда им взять эти три месяца? Отпуск таких размеров вменяемый работодатель не предоставит — обычный размер отпуска сейчас редко превышает две недели. Да и невыносимо жалко будет трудоголику тратить своё «время-деньги» на безделье.
Кроме того, не надо сбрасывать со счетов стандартную проблему всех зависимостей — трудоголики, как правило, вовсе не считают себя больными людьми.
Собственно, на мой взгляд, в этом и находится ключ к решению проблемы. Трудоголику, по большому счёту, достаточно осознать, что восьмичасовой рабочий день принесёт ему больше денег, чем двенадцатичасовой. Ну а дальше природа возьмёт своё: только фанатик будет работать сверхурочно, если заставлять его платить за каждый час, проведённый вечером на работе.
MIS
Верно! Работать много очень вредно. Всё хорошо в меру.
Olga2009
Как-то так получается что не только вредно (для здоровья), но и бесполезно (для кармана):|
reviri
Цитата: но и бесполезно (для кармана)
именно так.
выложил эту статью с намерением поднятия самооценки сметчиков)
вставлю и свои кривые пять копеек.
как говорит мой шеф, работать надо в рабочее время с 8 до 18, а потом пусть хоть дома сыпятся, договора срываются, трава расти перестает - все побоку, будет новый день, будем решать. действительно после ударного ночного труда. как правило долго ошибки исправляешь, которые, зараза, вылазят во время сдачи проекта или после подписания договора.
Matilda
А я работаю в режиме то густо то пусто, работодатель думает, что я стукнула по ентеру - и всё срослось! А у меня потом отходняк - неделю хожу как зомби не знаю какое время года.
reviri
а я на работе теряюсь в днях, так нагружают, что я вечером не помню что делал утром...
Родничок
Планируйте свое рабочее время.
Придумывайте культурную программу после работы (театр, кино, выставки, хорошая книга, общение с Друзьями и обязательно семейный досуг в кругу родных и т.д.).
Это всё позволит ощутить себя живым.
То reviri хорошая статья +1.
reviri
планировать у меня не получаеться. каждую минуту- то покажи, то напиши, то посчитай, то сделай, пойди туда, пойди сюда....
за то в 18:00 я встаю и ухожу, а там хоть и потоп....
Родничок
Это у всех так, ну или почти у всех.
Но план работы на следующий день должен быть написан вечером предыдущего дня ( звонки, контроль, выполнение работы-сметы, расчеты, договора, встречи и т.д.).
Это много времени не занимает. И наутро будет возможность
сконцентрироваться не на воспоминаниях вчерашнего дня, а на задачах. особенно это полезно делать в пятницу вечером, т.к в понедельник что-либо вспомнить проблематично, а прибегают и задают много вопросов и именно в понедельник.
А фоновые: "посчитай-сделай-пойди" немного выбивают из плана,
но план всегда под рукой, и Вы четко знаете, чем вам заниматься.
Почитайте в инете о планировании рабочего времени-это очень полезные ремомендации.
reviri
у нас на фирме пытаються внедрить МСпроджект, маразм....
Это много времени не занимает. И наутро будет возможность сконцентрироваться не на воспоминаниях вчерашнего дня, а на задачах. особенно это полезно делать в пятницу вечером, т.к в понедельник что-либо вспомнить проблематично, а прибегают и задают много вопросов и именно в понедельник.
А фоновые: "посчитай-сделай-пойди" немного выбивают из плана, но план всегда под рукой, и Вы четко знаете, чем вам заниматься.
это конечно полезно, но не сейчас... в нынешнее кризисное время жизнь сама показывает чем надо заняться в данный момент...:hug:
Родничок
+10.
Коррективы у каждого свои. Согласен.
Изменил(а) ksilit, October 12 2009 13:33
Цитата Родничок:
+10.
Критику принял и вину свою признал - но не полностью!!!:lol::lol::lol:
Родничок
Гоша жжёт!:lol:
reviri
устал я уже...
вчера нервный срыв, сегодня ужасная головная боль....
[url=http://swiss.in.ua/]reviri.users.photofile.ru/photo/reviri/96326829/small/114962200.jpg[/url]
Нормирование труда сметчиков Проблемы и решения 3 March 24 2008 13:01
оплата труда археологов Проектные работы 1 April 23 2008 09:15
Помогите.........Люди добрые..... Ищу/предлагаю работу 1 December 23 2008 15:12
Люди, добрые, помогите. Дорожная смета. Прочие вопросы 2 January 18 2009 22:07
Типовые нормы затрат труда Консультации 4 March 18 2009 20:16
Люди добрі!!!! допоможіть, Проблемы и решения 11 December 17 2009 15:01
касается охраны труда Консультации 3 January 26 2010 10:55
Заміна механізованого труда на ручний Проблемы и решения 13 May 27 2011 23:00
Трудозатраты рабочих, занятых на работах с вредными условиями труда Консультации 28 April 12 2013 12:29
Оплата труда. Ищу/предлагаю работу 7 May 16 2013 12:45
Гостей: 25
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
