Когда переносишь стройку из Договорной в систему Подрядчик, там четыре вида актов. Когда какой вариант выбирать?
Вопрос и заключается в том, чтоб и узнать какой когда нужен))
Если Заказчику всеравно, то выбирайте по фактическому расходу ресурсов, иначе если возникнет необходимость изменить что либо, поменять то перенеся стройку в подсистему Подрядчик на основе нормы вы нмчего поменять уже не сможете.
У нас все заказчики и даже бюджет требуют по фактическому расходу ресурсов
Я всегда переношу по фактическим расходам ресурсов (использовать все что было в смете Вы и так сможете, и внести изменения при необходимости).
Когда вы переносите со 100% выполнением работ - это значит, что все позиции которые у Вас были в локальной смете выполнены на 100% (хотя и в этом случае Вы можете вносить изменения, уменьшать количество или добавлять).
