10-05-2024 18:30
[off] 09.05.2024
[off] 09.05.2024
[off] 09.05.2024
Ksilit,Спасибо большое.
[off] 09.05.2024
[off] 08.05.2024
Оновлення ПК АВК-5 3.8.0 до ПК АВК-5 3.8.3
риски
Iriwka2003
Подскажите, пожалуйсто!
В смете забиты риски и инфляция!
Ещё не встречалась с такими статьями в сметах. Гос.предприятие.
Как быть с рисками и инфляцией? Эти деньги по-любому остаются у фирмы подрядчика? Их нужно подтвержать какими-то доп.сметами.?
syhinW
Зміна №6 до ДБН 16. Абзац 2 п.3.1.20 викласти в такій редакції:
«Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, розраховують-ся виходячи з початку та строків будівництва, виду будови, структури робіт, вартості матеріально-технічних ресурсів, врахованих у локальних кошторисах, та прогнозного зростання цін на ці ресур-си за період будівництва, яке визначається на підставі прогнозного рівня інфляції на наступний пе-ріод, що встановлюється Кабінетом Міністрів України».
17. п.3.1.21 викласти в такій редакції:
«Кошти на страхування ризиків замовника в будівництві включаються до зведеного кошторис-ного розрахунку вартості будівництва тільки в обґрунтованих випадках за відповідними розрахун-ками».
milada
математический вопрос, касающийся рисков:
оборудование, которое закладывается в сводный расчет - без НДС-ное.
поэтому итоговую сумму пересчитываю вручную отнимая лишнее ндс, насчитанное программой на оборудование.
Сейчас включаю Г12 - Риски. они тоже насчитываются на оборудование.
теперь чтобы высчитать правильную итоговую сумму - мне надо отнимать только стоимость оборудования, или стоимость оборудования с рисками на него???
Доллi
2.8.16 В сводный сметный расчет стоимости строительства пос¬ле итога глав 1 - 12 включаются:
- сметная прибыль;
- средства на покрытие административных расходов строительно-монтажных организаций;
- средства на покрытие риска всех участников строительства;
- средства на покрытие дополнительных затрат, связанных с инфляционными про-цессами;
3.1.19 Средства на покрытие риска всех участников строитель¬ства предназначены на возмещение:
- увеличения стоимости объемов работ и затрат, характер и ме¬тоды выполнения которых не могут быть точно определены при про¬ектировании и уточняются при определении исполнителя работ (про¬ведении тендера) или в процессе строительства;
- увеличения стоимости строительства, вызванного изменением государственных стандартов на отдельные материалы, изделия, кон¬струкции, оборудование и т.п.
«Розмір цих коштів залежить від стадії проектування, виду будівництва та складності будови і визначається відсотком від підсумку глав 1-12 ЗКР по графах 4,5,6,7,8». зм.4
3.1.20 Средства на покрытие дополнительных затрат, связанных с инфляционными процессами, предназначены на возмещение уве¬личения стоимости трудовых и материально-технических ресурсов, вызванного инфляцией, которая может произойти как в начале строи¬тельства, так и в течение него...
Т.е. Это средства, предусматриваемые проектировщиком (у нас их "любят") на увеличение затрат подрядчика (ДЦ) по сравнению с инвесторской сметой. Проще говоря, в ДЦ этих затрат не будет. Они предусматирваются только в ССР для определения граничной стоимости строительтва
milada
да, надо вывести граничную стоимость строительства. включаю риски.
вопрос был в том, как высчитать итоговую сумму Сводного сметного расчета, если оборудование без ндс-ное, и на него насчитаны риски
Доллi
Я оставляла риски на оборудование, а дальше , как и вы. вручную редактировала НДС и дальше сумму
milada
т.е. отнимали только стоимость оборудования, а не стоимость оборудования с рисками на него?
Доллi
Да
milada
спасибо за ответ57
какие риски Вы выставляете?
Расчет НДС можно подкорректировать и создав доп.строку отнять ее в самом расчете. Тогда НДС будет считаться на сумму без оборудования
milada
включаю в Г13 - ризики, пов"язані з проектною документацією.
вижу, что насчитываются они на каждый столбик 4,5,6й сводного расчета.
и на оборудование тоже.
оборудование стоит например 150 тыщ, а с рисками сверху - например 160 тыщ.
а оно у меня без-ндс-ное. раньше я отнимала вручную просто стоимость оборудования - а на остальное насчитывала ндс и исправляла все вручную.
а теперь запуталась, какую цифру стоит отнимать от
графы 8 - кошторисна вартість, строка - все без ПДВ --- 150 т. или 160 т.
т.е. на эти 10 тысяч разницы, которые являются рисками насчитанными на оборудование - насчитывается пдв или нет???
если в расчете НДС вы отнимите стоимость оборудования, то НДС насчитается на ИТОГ без НДС в котором будут присутствовать и риски.
если Вам этого не надо(что бы НДС на риски считалось), то в расчете НДС отнимите всю сумму.
машина сама отнимет
риски Первые шаги 1 February 25 2009 14:31
риски и дополнительные затраты связанные с инфляцией Консультации 11 January 27 2010 09:39
Риски Первые шаги 17 March 03 2011 09:05
Риски Первые шаги 10 September 07 2011 20:49
Гостей: 25
Всего пользователей: 25,399
