Численность работников и сметная документация
eugene |
Опубликовано October 14 2009 09:28
ученик
Добрый день. С нетерпением жду ответа знатоков по вопросу сервисного обслуживания котлов (калькуляция или смета). Есть еще вопрос: предприятие начинает работу на бюджетном объекте. Сколько должно числиться работников на предприятии и какие именно? Можно ли по гражданско-правовому договору брать рабочих и прораба? Если можно - делаем пересчет ОПР?
И дурацкий вопрос: где сидит з/п сметчика? Выноситься ли услуга по составлению смет в отдельный вид затрат? Правильно ли стоимость сметы забивать в П107? В какие документы по этим вопросам можно потыкать оппонента?
Заранее благодарен |
Оценить сообщение |
АВК |
Опубликовано October 15 2009 17:05
профи
Сколько должно числиться работников на предприятии и какие именно? - Риторический вопрос. Когда регистрировалось предприятие и получали лицензию, люди были? Наверняка. Могли они уволиться с того момента - несомненно. Значит могли прийти и другие. Т.е. ответ напрашивается сам собой: если вы беретесь за работу, то должны обеспечить необходимое кол-во работников. Кто еще может вас регламентировать? (мое личное мнение) |
Оценить сообщение |
eugene |
Опубликовано October 15 2009 19:32
ученик
Спасибо за ответ. Жду еще мнений. Если можно поконкретнее насчет ГПД |
Оценить сообщение |
РЕВИЗОРЪ |
Опубликовано October 15 2009 19:55
сметчик
Сколько должно числиться работников на предприятии и какие именно? - да как хотите, абсолютно ваше право. единственное єто при участвие в тендере от вас может требоваться определнное количество людей.
Можно ли по гражданско-правовому договору брать рабочих и прораба? конечно можно. ИМХО для ГПД нет ограничений, по поводу проффесий к которым он применяеться.
точно не отвечу. нужно уточнить идет ли персонал работающий по ГПД в отчеты по труду, если так то конечно пересчитываем.
Пришел! Увидел! Нафлудил! |
Оценить сообщение |
АВК |
Опубликовано October 15 2009 20:24
профи
Сметчик - инженерно-технический работник. З/п его частично в ОПР, частично - в административных.
Стоимость составления сметы отдельно не оплачивается, она в з/п сметчика.
В какие документы по этим вопросам можно потыкать оппонента? ДБН Д.1.1-1-2000.Правила оределения стоимости строительства |
Оценить сообщение |
eugene |
Опубликовано October 19 2009 20:01
ученик
Спасибо за ответы.
Изменил(а) ksilit, October 19 2009 21:16 |
Оценить сообщение |
Русскополянец |
Опубликовано October 20 2009 10:45
опытный сметчик
Цитата eugene:
...И дурацкий вопрос: где сидит з/п сметчика? Выноситься ли услуга по составлению смет в отдельный вид затрат? Правильно ли стоимость сметы забивать в П107? В какие документы по этим вопросам можно потыкать оппонента?
Заранее благодарен
Где сидит з/п сметчика АВК изложил.
Что касается разработки сметной документации и оплату за нее. То здесь два варианта:
- если Вы имеете в виду сметню документацию (обычно локалки, может быть объектные; но это не догма)разрабатываемая для составления Договорной цены, то она Заказчиком не оплачивается.
- если Вы Заказчику (по его предложению, что не является обязанностью подрядчика)разрабатываете Инвесторскую сметную документацию, т.е. та документация которая необходима Заказчику (для определения лимита строительства, составления титульного списка, просто для анализа расходов по Главам ССР, для комерческих проектов - анализа прибыли, времени окупаемости), то Вы в праве предложить за это свою цену.
Держбуд разъясняет:
В случае, если заказчик поручает подрядчику составить инвесторскую сметную документацию (на основании проектной документации
или на основании дефектного акта, если разработка проектной документации не требуется), составление смет, как услуга, может быть выполнено
подрядчиком по отдельному договору с заказчиком с соблюдением «Правил определения стоимости строительства» ДБН Д.1.1-1-2000
(при государственном финансировании строительства).
Стоимость составления сметной документации может быть определена сметой, составленной по алгоритму, предусмотренному при состав-
лении сметы на выполнение работ по форме № 3-П, приведенной в Сборнике «Ценообразование в строительстве» № 1, январь 2006,
стр.241 - 242.
При составлении сметы учитываются реальные трудовые затраты специалиста-сметчика, необходимые для составления инвесторской
сметной документации, а также соответствующие затраты на заработную плату, отчисления на социальные мероприятия, затраты на содер-
жание рабочего места специалиста-сметчика, содержание аппарата управления, экономически обоснованная прибыль (рекомендованный
Минрегионстроем Украины уровень прибыли для проектных работ составляет 8% от их себестоимости), налоги, сборы, обязательные пла-
тежи, предусмотренные действующим законодательством.
Учитывая, что затраты на составление сметной документации не относятся к подрядным строительно-монтажным и ремонтнсклроительным
работам, они не могут включаться в Акты приемки выполненных подрядных работ по форме № КБ-2в и Справки о стоимости выполненных
подрядных работ по форме № КБ-3 и оплачиваются заказчиком на основании договора и акта произвольной формы, подтверждающего
приемку заказчиком выполненной работы по составлению инвесторской сметной документации и отсутствие претензий к ее качеству.
Усредненные процентные показатели, приведенные в Приложении 1 к приказу Минрегионстроя Украины от 31.03.2008 № 144, предназначены
для определения стоимости проектных работ (стоимости разработки проектно-сметной документации) на строительство комплексов жилья и
социальной сферы, поэтому применять их для определения стоимости составления сметной документации не следует. |
Оценить сообщение |
eugene |
Опубликовано October 20 2009 20:37
ученик
Спасибо |
Оценить сообщение |
Bitaxa07 |
Опубликовано December 16 2009 08:06
ученик
Добрый день. Подскажите пожалуйста куда в АВК 5 включать затраты на отпуск основных рабочих? |
Оценить сообщение |
Bitaxa07 |
Опубликовано December 16 2009 08:49
ученик
Где взять его)))))))) Подскажите |
Оценить сообщение |
Bitaxa07 |
Опубликовано December 16 2009 09:02
ученик
Спасибо |
Оценить сообщение |
Bitaxa07 |
Опубликовано December 16 2009 09:10
ученик
Так в Приложение № 19 ДБН д.1.1-1-12000 про аппарат управления, а мне нужно основных рабочих(((((((((( |
Оценить сообщение |
kc |
Опубликовано December 16 2009 09:23
опытный сметчик
сидят уже в 2300 отпускные, где написано не скажу, потому как
не помню |
Оценить сообщение |
Bitaxa07 |
Опубликовано December 16 2009 09:35
ученик
что такое 2300? |
Оценить сообщение |
Bitaxa07 |
Опубликовано December 16 2009 09:48
ученик
В Приложении 1 ненаписано что в 2300 входит отпуска рабочих((((((((( |
Оценить сообщение |
kc |
Опубликовано December 16 2009 10:25
опытный сметчик
в п 3.1.10.1 написано основная и дополнительная зарплата, а туда и входят разнообразные отпуска |
Оценить сообщение |
Bitaxa07 |
Опубликовано December 16 2009 11:04
ученик
Получается что если з/плата в смете составляет 10 000 грн в нее входит и отпуск к примеру 2 500 грн. и з/плата рабочих которые выполнили эту работу |
Оценить сообщение |
oksunka |
Опубликовано December 16 2009 15:06
сметчик
туда еще и подоходный налог входит, представляете, хоть негде и непонаписано |
Оценить сообщение |
Bitaxa07 |
Опубликовано December 16 2009 15:27
ученик
Где можно взять перечень который входит в основную з/плату(((((((((((((((( |
Оценить сообщение |
kc |
Опубликовано December 16 2009 15:31
опытный сметчик
ну например есть инструкция по статистике зп, вобщем все входит, а что не входит за счет прибыли, а что маленькая цифра 2300?:lol: |
Оценить сообщение |
