02-05-2024 07:16
[off] 01.05.2024
[off] 29.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
Электромонтаж жил дома???
evalex
Подскажите, пожалуйста, какие расценки принять, чтобы и заказчик пропустил, и нам нормально? Надо проложить провод ВВП в штробе, а потом, в гофре. Нашёл расценки: М8-412-3 и Е21-11-1, но вторая в 10 раз дороже первой. Как быть? Заранее благодарен!!!
katerina
Ваш сборник Е21 - Электроосвещение зданий.
Катюня
katerina
для гофры прим. Е21-8-....
Катюня
evalex
Я вас понимаю, но не все расценки содержатся в 21-м сборнике, да и Заказчик пропускает.
katerina
в штробе Е46-31... или Е46-32-... бетон или кирпич посмотрите, прокладка Е21-9-.... в расценке есть гипс, но его маловато, поэтому можно еще взять Е46-33-... прим. заделку и заменить бетон на гипс;)
Катюня
katerina
ну ежели в Е21 нет нужной расценки, тогда берите по М8, в чем тогда проблема?
а что именно нет в Е21 ?
Катюня
evalex
Извините, а что такое - резино битумные трубки? Технология монтажа их отличается от нашей, так как у нас трубы в монолите, или ПВХ - по основанию пола. Есть, конечно, расценка для замоноличеных Е21-31-2, но смущает сечение провода - свыше 16 до 35. Спасибо!
Е21-4-3 аналог М8-412-3 это в гофре
саму гофру если она в штробе можно по Е21-3-*
Изменил(а) kc, October 14 2009 10:44
Oniel_23
а у вас какой объект, промышленное предприятие или нет?? если нет то Е21, а еесли пром. то заказчик (возможно) будет требовать М8
katerina
тема называется "Электромонтаж жиого дома" , естественно брать по Е21
Катюня
Смета многоэтажного дома Прочие вопросы 12 March 24 2008 08:02
Примерная стоимость возведения дома Первые шаги 9 March 26 2008 14:13
строительство дома Прочие вопросы 2 November 07 2008 12:12
Ремонт кровли жилого дома Консультации 3 January 09 2009 21:47
Сдача жилого дома в эксплуатацию Проблемы и решения 1 September 15 2009 10:11
надоело работать дома Ищу/предлагаю работу 29 December 10 2009 08:25
Смета на электромонтаж или КИПиА Первые шаги 14 February 05 2010 11:24
ТУ на строительство частного жил дома Прочие вопросы 14 February 19 2010 08:52
Проект дома Прочие вопросы 16 June 09 2010 17:14
ищу пример сметы на строительство финского деревянного дома Ищу смету 19 July 27 2010 13:07
Гостей: 31
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
