21-05-2024 14:35
Перевод стоимости ПИР с цен 1994 г.
Гера
:(Как перевести стоимость ПИР для пересчета ССР если проект выполнен в 1994 г.? Очень нужно:noapprove::noapprove:
2.8.1 Сводный сметный расчет стоимости строительства
предприятий, зданий, сооружений или их очередей - это сметный документ, опреде-ляющий полную сметную стоимость строительства всех объектов, предусмотренных Проектом или Рабочим проектом, включая сметную стоимость строительных и монтаж-ных работ, затраты на приобретение оборудования, мебели и инвентаря, а также все со¬путствующие затраты.
Из этого необходимо исходить. Вы, я понял работаете в структуре заказчика и прозвучала ко***** пересчета. В случае разработки ССР в 1994 году (в ценах 1993 года) стоимость ПИР не пересчитывается, т.е в ССР включаются ПИРовские затраты в той сумме сколько Вы проплатили проектировщикам (естественно с делением на 100000 по затратам в купонах, для перевода в гривну). Т.е. логика простая, те затраты которые понесены по выполненым видам работ (СМР,ПНР,ПИР не важно) - ПЕРЕСЧЕТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ! Пересчету подлежит только "незавершенка"; что к ПИРу применить нельзя.
Но, надо уяснить, какая цель в команде пересчета. Если это связано с передачей на баланс введенного в эксплуатацию строительством объекта, то да, затраты надо индексировать но это не задача (обязанность) сметчика, а Вашей бухгалтерии. Вы даете только розкладку по затратам и времени выполнения, хотя в организованой бухгалтерии все эти данные есть на карточке учета затрат по объектам строительства. Где брать эти индексы? эти индексы периодически печатались в Сб.ЦО. Сначала были индексы для затрат по строительству, затем выделили отдельно и индексы на ПИР. Индексирование проводили начиная с затрат 1990 или 91 года и кажется эта "эпопея" закончилась где-то около 2000 года в связи с малым % инфляции, которым можно было пренебречь, чего не скажешь о настоящем. Письма с этими индексами были за подписью кажется Минфина, Минстата и Держбуда. Если У Вас есть сб. ЦО - там найдете.
Да, может Вы считаете долевое участие, то да расчет надо делать, но расчет, а не пересчет ССР.
Катенька
Сейчас коэффициент переводной 7,77 до этого был 6,87 а дальше кто нибудь подскажет? 3,6 это 2005год а промежуточные были?
rea
c 6.07.2007 был 4,84 - приказ минбуда № 92, до этого 3,59
Изменил(а) rea, November 26 2009 09:17
Нет времени на медленные танцы
Катенька
Огромное спасибо!
Возврат стоимости металлолома Первые шаги 3 April 19 2007 16:11
Определение стоимости архитектурных проектных работ смотри на сайте apx.org.ua Проектные работы 2 September 21 2008 20:41
индекс изменения рыночной стоимости строительно-мрнтажных работ Консультации 2 October 28 2008 10:37
Показатели опосредованной стоимости сооурежия жилья Консультации 3 January 27 2009 22:12
Предпроектная стадия. Определение предварительной стоимости строительства. Проектные работы 15 June 25 2009 12:59
Индексы изменения сметной стоимости проектных работ Консультации 9 September 01 2009 16:21
Перевод размера ФОТ из ЕНиР в современные показатели Первые шаги 9 October 06 2009 09:36
Гостей: 39
