05-05-2024 07:20
Побелка
Катрин
Дорогие сметчики!!! Подскажите, какую расценку можно применить для побелки потолка и стен в Р.
Джуличка
Например Р12-1-1, Р12-36-8или9или10
milkost
Берите как покраску водными составами (Р12-1 - ранее окрашеных поверхностей; или Р12-36 - новых поверхностей)
Светлан@
Клеевая окраска- это побелка!!!
Катрин
Подскажите какие материалы необходимо оставить, для побелки. Какая технология.
Джуличка
Состав работ можно прочитать в техчасти, из него можно понять технологию. А ресурсы именно в расценках на побелку по-моему нужны все
Родничок
Состав для побелки:
1.Мел
2.Вода.
3.Можно добавлять красители для цвета побелки.
Подготовительные работы:
1.Очистка потолка или стены от старой побелки.
2.Подготовка раствора. Залив в устройство для побелки.
3.Установка лестниц или тур.
Можно и по старой побелке белить, но желательно ее очистить от
загрязнения.
Нанесение:
1.Вручную
2.Механизированным способом-распылитель или пульверизатор
Технология:
Наносится первый слой. Дается высохнуть ему. Ноносится второй слой. Просушка. Обычно хватает 3-4 слоя
для качественной побелки.
Трудозатраты:
16 чел/час на 50-70 м.кв.
Джуличка
Какую расценку можно применить для очистки потолка от побелки. Если бы мы красили в этом месяце потолок, я бы взяла как окраску ранее окрашеных, а т.к. только чистили я в замешательстве4
я беру как перетирку и выбрасываю из нее раствор, еще можно взять как очистку от краски фасадов...
Джуличка
за фасады я тоже думала, но всё таки потолок 23 хочется з/п по максимуму (Заказчик не бюджет, тем более наш родной, так что может ещё какие варианты?)
Я теж застосовую Р11-52-1( розчин обнулюю ), як і Anna777, можна взяти фасади і Р12-68-1(протравлення штукатурки нейтралізуючим розчином ).
побелка стен Первые шаги 4 June 04 2008 11:14
Побелка. Первые шаги 17 July 31 2014 16:13
Гостей: 23
