25-05-2024 09:26
[off] 22.05.2024
2008
Ливневка
Катрин
Дорогие сметчики подскажите пожалуйста, необходима расценка на замену ливневки, но не полностью замена, а частично с чугунной на пластиковую.
По сборнику "Наружные инженерные сети": разборка Р16-39, присоединение Р19-52, укладка по сборнику "внутренние..." Р15-17...
Предвижу возражения: не тот диаметр труб, состав работ.:hug:
К сожалению нашими нормами не предусмотрено устройство ливневок из пластиковых труб вообще, и канализации диаметром более 100 мм.:(
НОНСЕНС.
у некоторых проходило, если диаметр ставили умножая на коэффициент
Leana1407
В программе АВК3 или5 в " фрагменты - наружные сети..." есть расценки по устройству нар. канализация из пластиковых труб д.110 и более. ( берутся применительно к расценкам на монтаж асбестоцементных безнапорных труб) . Для ремонтных работ добавить к=1,15.
Применение нормы Р16-39.. предполагает составление акта с перечнем количества труб , пригодных для дальнейшего применения(смотрите состав работ). Если демонтируемые чугунные трубы не пригодны к дальнейшей эксплуатации, то применяют расценку на монтаж труб с к=0,4. Нормы на монтаж для чугунной наружной канализации тоже отсутствуют:|. Может быть тогда тоже взять применительно к асбестоцементным Р16-44... с к=0,4 и обнулением материалов.:hug:
Ливневка монолитная Первые шаги 1 May 25 2016 13:54
Гостей: 9
Всего пользователей: 25,400
Новый пользователь: haresanna
