02-05-2024 00:46
Монтаж колючей проволоки Егоза
Iriwka2003
Подскажите, какую расценку взять на монтаж колючей проволоки Егоза?
Lur
Как пример с объемом :
Е14-36-1-Монтаж ленточного ограждения "Егоза" диам. об. спмрали 950 мм- 540м
Цена ленты колючей "Егоза"-540 м
Цена кронштейнов под спираль-125 шт
Цена скоб плоских под спираль- 4322 шт
Цена оцинкованой направляющей для крепления спирали-1080 м
Родничок
7-24-13 Установка металлических оград из колючей проволоки по железобетонным столбам
Родничок
Не забудьте дополнительно взять крепление кронштейнов. Работа трудоемкая и опасная.
Iriwka2003
Но мы столбы не устанавливаем, а в объем работ входит установка столбов и заказчик не принимает эту расценку
prepod, а есть Карбышев в электронном виде? (малость не в тему)
Родничок
Тогда прочитайте Заказчику это:
Сборник 7
Бетонные и железобетонные конструкции сборные
ДБН Д.2.2-7-99
2.11 Ограды, ворота и калитки
Группа 24 Установка оград
Состав работ:
1.Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием.
2.Установка панелей и столбов в стаканы фундаментов с заделкой бетоном [нормы 1-3].
З.Установка столбов в ямы с заделкой бетоном [нормы 4-13].
4.Установка монтажных изделий со сваркой.
5.Навеска панелей на столбы с закреплением [нормы 2-6, 10-12].
6.Установка стержней или уголков со сваркой и натягиванием сетки [нормы 4,7-9].
7.Укладка кирпичных подкладок под столбы [нормы 4-13].
8.Установка деревянных пластин и натягивание колючей проволоки с закреплением [норма 13].
9.Рытье ям и устройство песчаных подушек [норма 14].
Измеритель: 100 м оград
В объем работ установка столбов не входит.
Iriwka2003
Да, к сожалению входит установка столбов!
Родничок
Да вижу, вижу. Но как-то нелогично оно входит.
Родничок, не ищите логики там, где ее нет!:lol:
Iriwka2003
Что же, что же мне делать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Iriwka2003
Берите эту расценку Е7-24-13. Найдите расценку на монтаж ж/б столбов забора. Объем поставьте со знаком "минус". Останется одна егоза.
Kaktus
Добрый день! Подымаю тему !
Беру Е7-24-13 , на мой метраж получается в норме 13 столбов. Беру Е7-25-11 "Установка дополнительных бетонных стобов" 13шт за минусом и получается цифра больше , чем по норме Е7-24-13. Как быть? А если применить к=0,5 в норме Е7-25-11?
Kaktus
Еще нашла Е47-331-1. Тут не совсем виды работ схожи, но эта норма хоть не превышает Е7-24-13
Kaktus
Может проще понижающий применить, например, 0,7 к Е7-24-13 ?
Kaktus
НУ, откликнитесь кто-то, или все в отпуске Smile?!
в том посте звучал ответ как убрать вообще столбы, нужна была только егоза.
если у Вас этого не надо делать, т.е. делаете и столбы и егозу, зачем применять вторую норму?
и во второй норме единица измерения 100 столбов. если отнять 13 остается еще 87. из-за этого и превышает
Kaktus
Мне тоже нужна только егоза.
возможно проще тогда текстовую сделать или договориться с заказчиком о понижающем
ПОМОГИТЕ! Изготовление и монтаж металлических ворот Консультации 3 April 07 2009 22:45
Гостей: 38
