примітку до цього СОУ «є особливості застосування». Де можна знайти ці особливості та сам лист? Знаходжу тільки наказ Укравтодору тією датою, про ніякі особливості застосування там не пишеться.Дякую
в кошторисах складених до 17.10.2022 року. Це норма з СОУ 42.1-37641918-071: 2018 Автомобільні дороги. Ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання. Також програма робить
Доброго дня. При виборі з Стандартної НДІ норми ДН10-2-20-23 програма виділяє її червоним кольором і посилається на Лист Укравтодору від 18.10.2022 №2075/1/11-02/08, про те що вона застосовується
Добрый день. Помогите с опрелением основного показателя для проектирования индивидуальной котельной производительностью 0,05 Гкал/год (в каком сборнике можна найти расценку). Заранее спс. С уважением, Марк
В расценке из 1го зборника 1-7 п.1 применительна к котельным производительностью от 0,5 Гкал/час, а мне необходимо найти расценку на мощность от 0,05 Гкал/час. Применение коеф.на экстрополяцию неверное решение. Возможно ли применить расценку из 9-го зборника (Химическая промышленость) табл.9-2 п.63?
С уважением, Марк
Насчет сб.9 не подскажу, не пользовался. Можно взять сб.цен на проектир.капремонта и набрать по элементам (насосная группа, компенсац.бак, гребенки, бойлер, котел и т.п.).Если заказчик не бюджет, то должно проходить. Сам так делаю для теплогенераторных.
Разъяснение Держбуда
В случае, когда показатель проектируемого объекта меньше половины минимального или больше удвоенного максимального показателя, приведенных в таблице, стоимость проектных работ определяется в порядке, установленном пунктом 2.13. В нем указано, что стоимость разработки проектно-сметной документации на строительство объектов, для которых цены в Сборнике не приведены и не могут быть применены по аналогии, определяется расчетом стоимости по трудовым затратам (по форме № 3-П).
В Вашем случае основной показатель меньше минимального в 10 раз, следовательно стоимость работ необходимо определять расчетом стоимости по трудовым затратам (по форме № З-П ) в порядке, указанном в пункте 2.5 ДБН Д.1.1-7-2000.
