Адміністративні
Salex81 |
Опубликовано November 26 2009 13:27
ученик
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, що це за понижаючий коефіцієнт 0,8638 до адміністративних витрат??? І як його ввести в АВК-5???дЯКУЮ |
Оценить сообщение |
Olga2009 |
Опубликовано November 26 2009 13:36
сметчик
0,8638 - для предприятий, которые находятся на упрощенной системе налогообложения.
Здесь подробнее
http://stroysmeta.com.ua/forum/viewthread.php?forum_id=5&thread_id=1590 |
Оценить сообщение |
Salex81 |
Опубликовано November 26 2009 13:43
ученик
як ввести понижуючий коефіцієент в АВК-5???
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано November 26 2009 13:54
админ
в числовых параметрах |
Оценить сообщение |
Olga2009 |
Опубликовано November 26 2009 13:56
сметчик
Если не ошибаюсь так: в Составе затрат... П147 Админ расходы есть Корректирующие коэффициент ИНП147. По умолчанию он равен 1 - правим его на 0,8638. (ИМХО). Сама правда еще не пробовала |
Оценить сообщение |
Salex81 |
Опубликовано November 26 2009 13:58
ученик
Дуже дякую!!!Але в числових параметрах я не знаю куди саме ставити Н...???
Оценить сообщение |
Salex81 |
Опубликовано November 26 2009 14:06
ученик
у мене в АВК-5 нема в Составе затрат... П147 ...??? |
Оценить сообщение |
Olga2009 |
Опубликовано November 26 2009 14:08
сметчик
Это не Числовые параметры. Общий состав затрат (Shift+3). В Составе затрат есть Г13 Прибыль и административные расходы там уже П147, а в нем соответственно коэффициент
Изменил(а) Olga2009, November 26 2009 14:10 |
Оценить сообщение |
Salex81 |
Опубликовано November 26 2009 14:27
ученик
у мене в АВК-5 нема в Составе затрат... П147 ...???Можливо якісь настройки зробити???
Оценить сообщение |
Salex81 |
Опубликовано November 26 2009 14:30
ученик
В Составе затрат есть Г13!Але тут нема пункту П147 для адміністративних...Можливо якісь настройки потрібно зробити???Підкажіть мені будь ласка????Дякую!!!
Оценить сообщение |
Salex81 |
Опубликовано November 26 2009 14:31
ученик
Дякую получилось!Знайшов цей пункт!!! |
Оценить сообщение |
Olga2009 |
Опубликовано November 26 2009 14:35
сметчик
Я тоже работаю в АВК-5. Может Вам стоит изменить блок настройки?! Насколько я знаю, во всех стандартных блоках (инсталяционном, едином налоге или фиксированом) везде присутствуют админ.расходы
Изменил(а) Olga2009, November 26 2009 14:36 |
Оценить сообщение |
Salex81 |
Опубликовано November 26 2009 14:39
ученик
Дуже дякую!!!Саме так і вийшло, я змінив блок і появився пункт!!! |
Оценить сообщение |
Бу-бу-бу |
Опубликовано August 17 2011 12:10
сметчик
Добрый день дорогие сметчики)
У меня возник вопрос, если составляется инвесторская сметная документация и еще не известно кто будет исполнителем работ берется ли понижающий коэффициент на админ.расходы?Объект бюджетный |
Оценить сообщение |
АВК |
Опубликовано August 17 2011 12:55
профи
Н38 и Н39 (АВК-5) не берется (на ОПР). |
Оценить сообщение |
Nina M |
Опубликовано August 17 2011 13:14
сметчик
Про понижающий коэффициент к АД расходам было в ЦО №12 2002г, там говорилось, что при составлении ИСД если известен исполнитель работ(находящийся на упрощенной системе налогооблажения), то понижающий берется, соответственно если не известен, то нет. |
Оценить сообщение |
Бу-бу-бу |
Опубликовано August 17 2011 14:51
сметчик
Спасибо,всем кто дал ответ |
Оценить сообщение |
