12-05-2024 23:23
[off] 08.05.2024
ОПР
yudjine
вопрос может показаться ГЛУПЫМ, но все же:
можно ли их вообще убрать? особенно блок № 2
нафик они мне не нужны)):hug:
шуруп, забитый молотком держится гораздо крепче гвоздя закрученного отверткой
если есть желание то можно, почему нет
yudjine
так а как?)):D
что входит в общепроизводственные расходы:?
соц страх, ПФ, всякие там отчисления я так понимаю...
только почему у меня так много получается с 15000 грн работ почти 7000 грн ОПР????
ЭТО НОРМАЛЬНО????
Сабрина
В общепроизводственные расходы входят не только всякие-там отчисления. ОПР состоит из 3-х блоков. В 1 блоке зарплата которая входит в ОПР (мастеров и т.д.), 2-й блок отчисления в фонды и 3-й блок другие затраты (амортизация, транспорт и т.д.). И зачем Вам отключать 2-й (отчисления в соц.фонды) блок я не пойму. Примените понижающие коэф. если Вас не устрайвают ОПР.
вобще- то 7000 на 15000 это совсем не большие общепроизводственные, а даже наооборот карликовые, особенно с учетом того что где-то 5800 из 7000 это отчисления с фот прямого произв персонала, но опять же повторюсь если есть большое желание их отключить ваше право. Это конечно выглядит, как издевательство над нашим ценообразованием, но формально ничем не запрещенно.
yudjine
)) вот я уже писал, о том что я антисметчик какой-то)))
за все время которое работаю - еще ни разу ни сделал смету меньше чем нужно - Всегда урезаю))) а насколько я знаю задача сметчика - сделать как можно дороже, и красиво чтоб все))))
я же делаю настолько дорого и красиво - что никто не спорит, но и не тянут)))))
:rol:
yudjine
воообще я конкретно по второму блоку и говорил)) с 15000 - 7000 только второго блока))):lol:
Урезать, убирать второй блок ОПР, это то же что урезать или убирать комунальный налог или НДС, это же придуманы не нами сметчиками подрядчика или заказчика отчисления-налоги. Если уменьшать то только 1 или 3 блок или другими статьями затрат; это я к тому, что если Заказчику или КРУшнику ударит в голову что-то отклонить от оплаты по причине большой цены, то при всем тугоумии некоторых представителей, затраты по 2 блоку (как комунальный налог и НДС) не корректируются, что не скажешь например о механизмах или материалах; сдесь-то как раз и снять нельзя ничего будет, потому что Вы уменьшили цены на эти затраты до "неузнаваемости". Т.е. хоть польза может быть будет в будущем...
да кстати это последнее дело, срезать искуственно ОПР, надо внимательней посмотреть на смету, а нет ли там ничего лишнего,
что не понравится заказчику и лучше там убрать
yudjine
ясно, просто честно говоря никогда не вникал в общепроизводственные, а во всем хочется разобраться))
поэтому дерзаю потихонечку... и главное поменьше б читать)) а то времени итак нет))):p
1. Затраты на заработную плату работников, занятых на управлении и обслуживании строительного производства
В том числе: аппарат управления обособленных производственных структурных подразделений строительной организации
2. Отчисления на социальные мероприятия согласно законодательству
В том числе: рабочие, занятые на основном производстве строительных и монтажных работ и управлении и обслуживании строительных машин и механизмов, линейный персонал
3. Остальные затраты
В том числе те, которые относятся к содержанию и обслуживанию аппарата управления обособленных производственных структурных подразделений строительной организации
Гостей: 18
