14-05-2024 18:38
[off] 13.05.2024
kovpon
Помогите понять где ошибка?
Я субподрядчик (на 6%) выполнил работы передал акт на сумму "х" например 100тыс. генподрядчику,
Генподрядчик (на общих основаниях) делает акт с тем же составом работ Заказчику сумма получается "у" около 96тыс.
Проблема в том что "х" больше чем "у", как выйти из этого положения или что мы делаем не так?
Не сходятся АКТы
kovpon, с хорошим ГП надо дружить, все правильно. Поэтому имея на руках две дц, проверьте всю математику, цифру к цифре - и найдете где собака порылась. На будущее пригодится. А сейчас - вам решать, кто потеряет эти 9 грн. Удачи!
gvb
Согласен с АВК в том "бачили очі що руки брали", если генподрядчик пошел на этот вариант сознательно, зная о кидке, то нужно внимательно перечитать договор!
вам все же надо проконсультироваться
с такими же единщиками, в принципе Н18 должно быть
или 2,42 или 2,32 это тот единственный фонд в который вы платите отдельно, так как остальные отчисления у вас платяться из единного налога, еще есть средства на доплату в ПФ отдельной строкой, вот их я и рекомендовал бы уменьшить, все равно уверен вы меньше туда платите. За условные 200 все равно не выйдете , генподрядчик может и рад был бы, но бюджет есть бюджет
kovpon
В Н18 стоит 2,32; а вот должен ли быть включен П137 в Г15, а то по умолчанию он выключен?
gvb
Уверен что блок настройки для единщиков 6% не доработан. Вам kovron, предлагаю выяснить со своим бухгалтером нюансы налогообложения. Думаю что именно там Вы найдете решение этого спорного вопроса, ведь смета у Вас совпадает.
Цитата kovpon:
включен П137 в Г15
ох блин эти термины из АВК П137 Г15 сходу и не разберешь:lol:,
единный должен быть включен вам так положено в любом случае,
и кстати его вы в таком размере и платите, так что трогать единный не надо.
а вот с п171 в Г14 можно и меньше, мне кажеться
Посмотрел я вы написали, что сумма общепроизводственных у вас с ГП одинакова , а это не может быть если у вас Н18-2,32, а у ГП-38,..., разница огромная должна быть
проверьтье внимательно какой у вас Н18 на всех уровнях - стройка, объект, локалка посмотрите в числовых параметрах, а то бывает всякое
yudjine
может это и голословно, но все это проблема сметчика!
как на одном там и в другом предприятии))
то есть если я СУБподрядчик заключил договор и сделал смету на 200 тысяч - ГЕНподрядчик согласился????
Если генподрядчик соглашается - то уже должен зарабатывать свои минимум 15% никак не иначе... то есть то что их сметчик там не может натянуть на жопу глаз - то это ж их проблема а не твоя))))
шуруп, забитый молотком держится гораздо крепче гвоздя закрученного отверткой
kovpon
Да проблема судя по всему именно в этом, стоит Н18=2,32, но считает как 38,895. Пробовал менять на произвольное значение - никаких изменений.
Qwes
По ходу коэфициенты забиты в ручную на уровне стройки, уберите их или поменяйте
kovpon
Нашел, где сидит 38,... Все начало сходиться! Всем большое спасибо:tup:
Не сходятся суммы ??? Проблемы и решения 16 August 02 2008 18:56
Акты выполненных работ Проблемы и решения 48 January 11 2009 18:31
Акты сдачи Проблемы и решения 4 November 23 2009 10:35
Акты на скрытые работы Задай вопрос КРУ 2 January 21 2010 12:49
Акты скрытых работ Консультации 5 February 24 2010 16:14
Акты на выполненные работы? Консультации 13 March 31 2010 13:06
Акты по пусконаладке Первые шаги 47 April 30 2010 08:58
Акты новой формы Проблемы и решения 28 July 06 2010 08:15
ОПР, договорная цена и акты Общепроизводственные расходы 5 August 29 2011 15:37
Гостей: 17
