Не сходятся АКТы
АВК |
Опубликовано December 02 2009 14:57
профи
kovpon, с хорошим ГП надо дружить, все правильно. Поэтому имея на руках две дц, проверьте всю математику, цифру к цифре - и найдете где собака порылась. На будущее пригодится. А сейчас - вам решать, кто потеряет эти 9 грн. Удачи! |
Оценить сообщение |
gvb |
Опубликовано December 02 2009 15:01
сметчик
Согласен с АВК в том "бачили очі що руки брали", если генподрядчик пошел на этот вариант сознательно, зная о кидке, то нужно внимательно перечитать договор! |
Оценить сообщение |
kc |
Опубликовано December 02 2009 15:02
опытный сметчик
вам все же надо проконсультироваться
с такими же единщиками, в принципе Н18 должно быть
или 2,42 или 2,32 это тот единственный фонд в который вы платите отдельно, так как остальные отчисления у вас платяться из единного налога, еще есть средства на доплату в ПФ отдельной строкой, вот их я и рекомендовал бы уменьшить, все равно уверен вы меньше туда платите. За условные 200 все равно не выйдете , генподрядчик может и рад был бы, но бюджет есть бюджет |
Оценить сообщение |
kovpon |
Опубликовано December 02 2009 15:08
ученик
В Н18 стоит 2,32; а вот должен ли быть включен П137 в Г15, а то по умолчанию он выключен? |
Оценить сообщение |
gvb |
Опубликовано December 02 2009 15:13
сметчик
Уверен что блок настройки для единщиков 6% не доработан. Вам kovron, предлагаю выяснить со своим бухгалтером нюансы налогообложения. Думаю что именно там Вы найдете решение этого спорного вопроса, ведь смета у Вас совпадает. |
Оценить сообщение |
kc |
Опубликовано December 02 2009 15:21
опытный сметчик
Цитата kovpon:
включен П137 в Г15
ох блин эти термины из АВК П137 Г15 сходу и не разберешь:lol:,
единный должен быть включен вам так положено в любом случае,
и кстати его вы в таком размере и платите, так что трогать единный не надо.
а вот с п171 в Г14 можно и меньше, мне кажеться |
Оценить сообщение |
kc |
Опубликовано December 02 2009 15:25
опытный сметчик
Посмотрел я вы написали, что сумма общепроизводственных у вас с ГП одинакова , а это не может быть если у вас Н18-2,32, а у ГП-38,..., разница огромная должна быть
проверьтье внимательно какой у вас Н18 на всех уровнях - стройка, объект, локалка посмотрите в числовых параметрах, а то бывает всякое |
Оценить сообщение |
yudjine |
Опубликовано December 03 2009 00:53
сметчик
может это и голословно, но все это проблема сметчика!
как на одном там и в другом предприятии))
то есть если я СУБподрядчик заключил договор и сделал смету на 200 тысяч - ГЕНподрядчик согласился????
Если генподрядчик соглашается - то уже должен зарабатывать свои минимум 15% никак не иначе... то есть то что их сметчик там не может натянуть на жопу глаз - то это ж их проблема а не твоя))))
шуруп, забитый молотком держится гораздо крепче гвоздя закрученного отверткой |
Оценить сообщение |
kovpon |
Опубликовано December 03 2009 15:02
ученик
Да проблема судя по всему именно в этом, стоит Н18=2,32, но считает как 38,895. Пробовал менять на произвольное значение - никаких изменений. |
Оценить сообщение |
Qwes |
Опубликовано December 03 2009 15:20
сметчик
По ходу коэфициенты забиты в ручную на уровне стройки, уберите их или поменяйте |
Оценить сообщение |
kovpon |
Опубликовано December 03 2009 15:23
ученик
Нашел, где сидит 38,... Все начало сходиться! Всем большое спасибо:tup: |
Оценить сообщение |
