25-04-2024 07:05
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 20.04.2024
m
[off] 19.04.2024
Расценка взята применительно
cdtnfljhji
Подскажите пожалуйста можно брать расценки применительно из друго сборника не соответсвующего данному виду строительства.
Например:
Работы выполняем для бюджетной организации по ремунту системы отопления (демонтаж, монтаж) и на изготовление узлов из стальных труб применяем расценку из сборника на монтажные работы.
Если это правильно, то как это можно отстоять перед Заказчиком
ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Tanyska
Вообще правильно делать калькуляцию на изготовление узлов и включать уже стоимость узла
Тема "Расценка взята применительно"
С точки зрения действующего ценообразования в Украине, позволю себе заметить, что понятия "Расценка взята применительно" не может существовать, потому что исходя из логики ДЕРЖБУДОВСКИХ норм, если факт затраты (по физике) не соответствуют норме это уже индивидуальная норма или если по стоимости то - калькуляция
Хотя есть такие понятия как метод производства и технология производства. Вот даже при СССР, если метод работ менялся то платили по госнорме, т.е заказчик не мог рекомендовать подрядчику метод выполнения работ (ручной, механизированный, материал носят вручную, подают вертолетом, с помощъю гидроподъемников или еще чем-то). Т.е если нормой предусмотренно неэффективный механизм, то зачем подрядчику применять современный механизм у которого больше производительность и меньше стоимость маш-часа (расчет по факту при бюджете)- прибыль меньше, административные меньше, общепроизводственные меньше. Т.е. ДЕРЖБУД заведомо тормозит научно-технический прогресс, что теоретически не должно происходить. Вот и капитализм по-украински. При Союзе понятие "Применительно" да, существовало.
С точки зрения применения МО для узлов. Каклькуляция, так как норм идеально подходящих для Вашего случая в сборниках МО нет. Но я бы на месте заказчика согласовал бы по МО. На это имею свое субъективное мнение для принятия решения.
Расценка для штукатурной станции Прочие вопросы 4 March 03 2008 11:06
расценка на установку бордюра Первые шаги 2 April 29 2008 19:37
Расценка - устройство покрытия из профнастила Первые шаги 3 March 24 2009 14:02
Расценка на металлопластиковые трубы Консультации 3 March 26 2009 10:47
Индивидуальная расценка на ямочный ремонт Проблемы и решения 3 April 08 2009 14:53
Ведомственная расценка и КРУ (укрепление габионами) Проблемы и решения 2 July 24 2009 13:44
Расценка на установку регулятора скорости для вентилятора Проблемы и решения 3 July 29 2009 12:14
Расценка на отверстия из гипсокартона???? Проблемы и решения 5 September 04 2009 14:30
Расценка по штукатурке. Консультации 5 September 29 2009 07:31
Расценка на изготовление армосетки Консультации 6 January 12 2010 12:14
Гостей: 23
Всего пользователей: 25,397
Новый пользователь: antari005
